  Block Hinweislinie
PLM TechnologieForum Hannover
Autor Thema:  Block Hinweislinie (710 / mal gelesen)
PadCad
Technical Product Designer
Sehen Sie sich das Profil von PadCad an!   Senden Sie eine Private Message an PadCad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PadCad
SolidWorks 2015 SP5
erstellt am: 20. Okt. 2017 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich würde gerne ein paar neue Blöcke erstellen und diese abspeichern, sodass beim Einfügen des Blocks, direkt die Funktion Hinweislinie ausgewählt ist und man diesen an ein Modell in der Zeichnung anheften kann. Bei den Kantensymbolen, welche aus der Internet geladen wurden funktioniert dies einwandfrei - aber sobald ich auch diese als Vorlage nehme, bearbeite, abspeichere und einfüge geht diese nette Funktion verloren.
Ich möchte nicht erst den Block einfügen und im Einfügefenster manuell die Funktion Hinweislinie auswählen.
Hoffe auf baldige Hilfe
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 20. Okt. 2017 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PadCad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nutze gerne Beschriftungen und lege diese in meiner Bibliothek ab. Vielleicht kannst du das nutzen. Da geht das sehr gut.
Andreas Westphal
SOLIDWORKS zertifiziert
Ing.-Büro Westphal
