| Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar) |
Thema: Ideen für Befestigung einer Achse und Aufhängung (2356 mal gelesen)
Thomas Jaeger Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 19.10.2017 SolidWorks 2016 Education & Premium
erstellt am: 19. Okt. 2017 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Community, unsere Schulgruppe durfte sich ein kleines Projekt im Rahmen des Technikunterrichts aussuchen. Wir haben uns für einen "modifizierten" Pilgerwagen entschieden. Soviel dazu. ^^ Wir haben also im Internet recherchiert und haben einen voll konstruierten 16 Zoll Reifen heruntergeladen. Um ihn an den Rahmen anzubringen, haben wir eine Aufhängung mit Buchse (Maße aus dem I-net) konstruiert. Nun muss diese Aufhängung aber mit dem Reifen verbunden werden. Wie bei einem Rollstuhl nehmen wir dafür eine sogenannte "Steckachse" (https://www.therollingcompany.de/raeder-und-reifen/zubehoer/steckachsen/359/mobilex-edelstahl-steckachse-mit-druckknopf). Vll. gibt es dafür auch einen anderen Namen, wissen wir aber nicht. Jetzt kommen wir endlich zu unserem Problem. Die Aufhängung sitzt auf der Steckachse (wie im Anhang zu sehen). Wir können wir die aber nun sichern, damit sie nicht noch weiter nach hinten "rutscht" und die Speichen berührt? Prinzip der Steckachse: Wenn man auf den Druckknopf drückt, gehen diese Kugeln nach innen und man kann sie durch die Lager in der Nabe führen. Prinzip wird hier nochmal etwas dargestellt: https://youtu.be/-zszEHgcmXk?t=1m30s Wir haben sozusagen bis jetzt alles geklaut und kopiert. Ich habe die SolidWorks Dateien auch mit hochgeladen. Hoffentlich war das so richtig. [Diese Nachricht wurde von Thomas Jaeger am 19. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nils31 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 5 Registriert: 09.10.2017 WIN10-64Bit, ESET Endpoint Security, 32GB-RAM, 3,7Ghz, Nvidia Quadro P4000, 500GB-SSD, SWX2016-5
erstellt am: 19. Okt. 2017 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Jaeger
Hallo Thomas, solange du keine Schönheitspreise für die Lösung gewinnen willst, kannst du einfach einen Klemmring zwischen das Rad und die Halterung auf die Steckachse setzen. CAD Daten gibt's bei Misumi, Maedler, Norelem, Ganter usw. (zumindest solange es sich um einen Standarddurchmesser handelt) Ansonsten einfach einen basteln... Das ist auch schnell gemacht. Gruß und viel Erfolg bei eurer Arbeit. Nils PS: Eine gehärtete Scheibe zwischen der Halterung und der Kugel ist noch etwas schöner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2017 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank für den Rat. Hört sich schon einmal gut an. "Eine gehärtete Scheibe zwischen der Halterung und der Kugel ist noch etwas schöner" Das verstehe ich noch nicht ganz. Warum wäre das besser? Eine Art Unterlegscheibe also? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pacer_one Mitglied Papiertiger
Beiträge: 616 Registriert: 16.01.2004 Win 7 prof. SoWo 2016 SP3.0
erstellt am: 20. Okt. 2017 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Jaeger
Die Idee mit dem Klemmring ist nicht schlecht. Dadurch kann man zwar das Rad lösen, aber die Achse nicht verlieren, da diese dann mit der Nabe fest verbunden ist. Wenn dein Lager gehärtet ist, würde man wohl keine Scheibe benötigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 20. Okt. 2017 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Jaeger
Hallo Thomas oder schlage zwei Fliegen mit einer Klappe: Du fährst durch Dreck, die Kugeln der Steckachse verschmutzen, blockieren -> im Servicefall wird sich dann jemand freuen, weil die Achse nicht mehr zu lösen ist. Also - lass die Achse nicht aus der Aufhängung herausschauen, sondern dreh eine kleine Nut in die Bohrung der Aufhängung, in die die Kugeln greifen können - so ist jegliche Querbewegung ausgeschlossen (mit Klemmring siehe Vorredner). Aussen dann noch nen Deckel drauf (Abteilung Design: Mit Firmenlogo bitte ) - fertig (einen Deckel, da sich Nuten im tiefen inneren einer Bohrung nur schwer andrehen lassen...). Sofern die Aufhängung kein Leichtmetall ist, sollte auch eine leichte Rotation der Steckachse verkraftet werden können Viele Grüße - Axel [Diese Nachricht wurde von goofy_ac am 20. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2017 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Jaeger
ich würde sagen ohne Nut. Leider steht ja nicht da, um was es sich für ein Lager dabei handelt. Es ist ausreichend den Klotz in dem das Lager sitzt zu verlängern und in die Bohrung des Klotzes die Abdeckkappe zu setzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2017 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Rillenkugellager sind nur in der Nabe des Reifens vorhanden. In die Radaufhängung wird eine Buchse verbaut. Also die Aufhängung breiter konstruieren, damit die Kugeln in der Buchse sitzen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2017 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Jaeger
Hi Thomas von welchen Lastfällen gehst Du denn aus? - gleichförmig oder stossartig? - Geschwindigkeit bzw. Drehzahl? - ca. Last pro Rad? Manche Parameter sind nicht ganz unerheblich für das spätere Layout... Wenn der 1-Achser (2-Achser?) nur als Handkarren für leichtes Gepäck dient, könnte, sofern der Preis eine Rolle spielt, die Steckachse auch z.B. in ein gekantetes Blechteil / U-Profil gesetzt werden - bedeutet je Achse 2 Frästeile weniger... Hängst Du ihn an ein "Zugfahrzeug", würde ich mehr Bedarf an Laufruhe ansetzen, die Aufnahme u.U verbreitern Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2017 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Jaeger
Wäre es nicht sinnvoll, die Achse in der Buchse gegen Verdrehen zu sichern? Es wäre denkbar, dass unerwünschter Abrieb entsteht. Die Kugeln müssten nicht in der Buchse sitzen, sondern so wie bereits dargestellt. Die Aufhängung wäre nur breiter mit aufgesetzer Kappe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 20. Okt. 2017 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Jaeger
Zitat: ... Die Aufhängung sitzt auf der Steckachse (wie im Anhang zu sehen). Wir können wir die aber nun sichern, damit sie nicht noch weiter nach hinten "rutscht" und die Speichen berührt? ...
Hallo, welche Funktion soll die Buchse in der Aufhängung haben? ist das zu weiches Material oder nicht volles Material? sonst könnte man die evtl weg lassen. Zwischen Rad und Aufhängung einfach noch eine Distanzhülse? Bezüglich verdrehen der Achse würd ich nichts weiter unternehmen. Rad ist kugelgelagert, Achse bekommt keine umlaufende Last. den Vorlschlag am anderen Ende einen Abdeckkappe draufzusetzen find ich nicht schlecht ... Gruß Christian
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 20. Okt. 2017 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Jaeger
