| HEDELIUS Hausmesse 2024 |
Thema: Abtrennen oder Trimmen in SW2014 (3011 mal gelesen)
Currywurst Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 19.10.2017 Pentium Dual Core E5200, 2,5 GHz 4 GB RAM GeForce 9800 GT Win 7 64 bit SP1 SolidWorks 2014
erstellt am: 19. Okt. 2017 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mich mittlerweile einigermaßen selbst in SolidWorks 2014 eingearbeitet, trotzdem bereiten mir Verbindungen mit gekrümmten Oberflächen immer noch Probleme. Ich habe vor, in eine Vakuumkammer mit kreisförmiger Grundfläche zwei parallele Schienen einzuschweißen. Dazu wäre es schön, wenn ich die Schienen einfach etwas länger lassen könnte und später in der Baugruppe den überstehenden Teil einfach abschneiden könnte. Ich habe online nach Möglichkeiten gesucht und das Abtrennen- und das Trimmen-Feature gefunden. Leider finde ich in meinem Solidworks kein Abtrennen-Button (und auch nichts entsprechendes in einem Menü); laut Hilfe sollte das doch auch schon in der 2014-Version enthalten sein, oder irre ich mich da? Ich habe auch versucht, das Problem über "Trimmen" zu lösen, indem ich Die Schiene markiere, die Innenwand der Kammer als Begrenzung angebe, und dann sage, dass nach außen abgeschnitten werden sollte. So wäre zumindest das Bild der Assembly am Ende einwandfrei. Leider passiert dabei einfach nichts. Ideal wäre es aber, wenn ich anhand der Schnittfläche mit der Kammer (oder vielleicht auch komplexer geformten Grenzen) das Modell der Schienen entsprechend anpassen könnte. Nach Studium einiger Video-Tutorials sollte dies über Abtrennen möglich sein, und genau diesen Zweck erfüllen, aber sollte es in SW2014 nicht enthalten sein, wäre ich auch über Alternativen froh. Vielen Dank, Le Worscht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 19. Okt. 2017 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Currywurst
Currywurst Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2017 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Krümmel, Danke für die schnelle Antwort. Könntest du etwas ausführlicher sein? Mir ist nicht klar, welche Fläche ich löschen sollte, weil ich ja eigentlich ein überstehendes Volumen wegnehmen will. Und meinst du mit Schnitt, dass ich quasi die Schnittfläche von Kammerwand und Schiene nehme und wirklich im file für die Schienen etwas verändere oder wird die Veränderung nur in der Assembly sein? Ersteres wäre doch im Prinzip das, was das Abtrennen-Feature macht, oder? Was den Schnitt angeht, wo finde ich diesen Punkt? Wenn ich das Bauteil auswähle, finde ich nichts dergleichen. Danke nochmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2017 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Currywurst
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 19. Okt. 2017 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Currywurst
Currywurst Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2017 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider bekomme ich immer die Meldung "filetype not allowed", wenn ich versuche, die assembly-Datei (.SLDASM) hochzuladen. Gibt es eine andere Möglichkeit, die Datei verfügbar zu machen? Danke für die Rückmeldungen, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Currywurst Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2017 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2017 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Currywurst
Hallo Matthias, also in der Baugruppe Dazu das zu schneidende Bauteil in der Baugruppe auf Teil bearbeiten setzen.(Featurebaum vom Bauteil wird dann mit blauer Schrift angezeigt) Skizzierebene auf dem Bauteil wählen_Skizze eröffnen_auf die Kontur des anderen Bauteils klicken womit geschnitten werden soll_dann Elemente übernehmen. Dann hast Du wie in Bild2 zu sehen eine Skizze im Bauteil womit Du einen Schnitt ausführen kannst. Damit hast Du allerdings eine Externe Referenz erzeugt , bedeutet das Deine Skizze sich bei Änderungen am Bauteil wo Du die Kontur übernommen hast mit verändert. Schau Dir die Baugruppe mal genau an , spiel mal mit den Möglichkeiten und melde Dich wenns wo hängt. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Currywurst Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2017 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, vielen vielen Dank, endlich klappt es so wie ich will. Wenn ich das nur vorher gewusst hätte, hätte mir das viel Gefummel erspart. Das war eine super Erklärung und die Bilder fand ich auch hilfreich. Danke nochmals, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckoring Mitglied Ingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 23. Okt. 2017 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Currywurst
Hi Currywurst, da bekanntlich viele Wege nach Rom führen, hier ein weiterer Vorschlag: - Baugruppe öffnen
- Teil bearbeiten, damit ist deine Schiene gemeint
- Befehl "Schnitt mit Oberfläche" anwählen
- Innenfläche deiner Kammer auswählen
- ggf. Richtung des Schnitt ändern
- fertig!
Noch zwei Hinweise: Wenn die Innenfläche ungünstig liegende Ausschnitte hat kann der Befehl etwas störisch sein. Das Feature ist voll assoziativ, da es externe Referenzen verwendet/erzeugt. Also die allgemeinen Besonderheiten bei Verwendung von externen Referenzen beachten! mfg Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 24. Okt. 2017 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Currywurst
Hallo Matthias, ich mache das ohne trimmen oder schneiden. Auf der mittleren Ebene des runden Teils den Querschnitt der Querstreben zeichnen, dann "Austragen bis nächstes". Dann passt sich die Strebe genau der Kontur des Außenteils an, auch wenn das konisch, eingebeult oder sonstwie ist. So baue ich Spanten in einen Rumpf, ist sonst zu umständlich. ------------------ Man sollte immer über seinen Schatten springen können. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Currywurst Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2017 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietmar, die Idee ist auch gut. Ich hab es jetzt gemacht wie Krümmel es beschrieben hat, aber deine Version werde ich auch ausprobieren, sieht für mich auch nach einer eleganten Lösung aus. Vielen Dank (allen) für die Vielzahl an Lösungsansätzen, Matthias Zitat: Original erstellt von Rentner: Hallo Matthias, ich mache das ohne trimmen oder schneiden.Auf der mittleren Ebene des runden Teils den Querschnitt der Querstreben zeichnen, dann "Austragen bis nächstes". Dann passt sich die Strebe genau der Kontur des Außenteils an, auch wenn das konisch, eingebeult oder sonstwie ist. So baue ich Spanten in einen Rumpf, ist sonst zu umständlich.
