  Mehrere Zeichnungen mit bestimmte Seiten öffnen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Mehrere Zeichnungen mit bestimmte Seiten öffnen (1911 / mal gelesen)
4kspeed
Sehen Sie sich das Profil von 4kspeed an!   Senden Sie eine Private Message an 4kspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4kspeed
SW 2019 SP3.0
Windows 10 Pro 64bit
CPU E3-1220 v5, Quadro M2000, 16GbRAM,
3DxWare 10.4.9, LGS 8.91.48
erstellt am: 17. Okt. 2017 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weshalb kann der Code (vom Makrorekorder) siehe unten nicht die bestimmte Seite öffnen?
Code:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
'1. Zeichnung öffnen
Set swApp = _
Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Set Part = swApp.OpenDoc6("C:\Test\Zeichnung.SLDDRW", 3, 0, "", longstatus, longwarnings)
Dim myModelView As Object
Set myModelView = Part.ActiveView
myModelView.FrameLeft = 0
myModelView.FrameTop = 28
myModelView.FrameState = swWindowState_e.swWindowMaximized
swApp.ActivateDoc2 "Zeichnung - Blatt3", False, longstatus
'2. Zeichnung öffnen
'usw
End Sub
swApp.ActivateDoc2 scheint da einzuschlafen
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+<P>CSWE 2018
erstellt am: 17. Okt. 2017 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4kspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt jetzt drauf an, was du vorhast:
Wenn du nur die Zeichnungen öffnen willst, kannst du dir das Aktivieren sparen, da du beim "händischen" Anzeigen der Zeichnung im SolidWorks diese automatisch aktiv setzt:
Code:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.OpenDoc6("C:\Test\Zeichnung1.SLDDRW", 3, 0, "", longstatus, longwarnings)
Set Part = swApp.OpenDoc6("C:\Test\Zeichnung2.SLDDRW", 3, 0, "", longstatus, longwarnings)
'usw.
End Sub
Falls du noch ein bestimmtes Blatt aktiv setzen willst, sieht das dann so aus:
Code:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Sub main()
boolstatus = Part.ActivateSheet("Blatt3")
'usw.
End Sub
Das "Set Part = swApp.ActiveDoc" brauchst du nur, wenn du mit der eben geöffneten Zeichnung im Makro weiterarbeiten willst. (Und wenn, dann nur einmal  )
Gruß, Jens
CSWA, CSWP, CSWPA-SM & -SU =)
4kspeed
erstellt am: 18. Okt. 2017 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt... ActivateSheet (Blattreiter) muss aktiviert sein,
die ganzen Befehle (..swApp.ActiveDoc,..Part.ActiveView) brauche ich nicht.
4kspeed
SW 2019 SP3.0
erstellt am: 19. Okt. 2017 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe noch ein Problem, denke dazu muss ich nicht extra einen neuen Thread aufmachen.
In machnchen Fällen nummeriere ich die Seiten um schneller  nachzuschauen, falls ein Kunde mal anruft und sagt Bl. Nr. 8 ist falsch als Beispiel.
Nur wenn ich aber neue Blätter einfüge oder die Position verschiebe sind dann meine Nummerierungen nicht mehr chronologisch (siehe Bild als Anhang).
Muss ich da jedesmal die Blätternamen immer neu bezeichnen oder kann man da ein VBA-Code abspielen lassen?
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
64GB RAM
SWx EPDM
AP+<P>CSWE 2018
erstellt am: 19. Okt. 2017 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4kspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier der Code-Schnipsel:
Code:
vSheets = Part.GetSheetNames
For i = 1 To swModel.GetSheetCount
    Part.ActivateSheet vSheets(i - 1)
    Set swSheet = Part.GetCurrentSheet
    swSheet.SetName "Name"
Next i
Den Rest der Schleife bastelst du dir mal schön selbst!
Gruß, Jens
