  Benutzerdefinierte Blattgröße nach Ansichtgröße anpassen
SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Blattgröße nach Ansichtgröße anpassen (877 / mal gelesen)
4kspeed
Sehen Sie sich das Profil von 4kspeed an!   Senden Sie eine Private Message an 4kspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4kspeed
erstellt am: 16. Okt. 2017 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann Solidworks VBA Blattformat auf Ansichtgröße zuschneiden? Ich habe nur eine Ansicht auf ein leeres Blatt (ohne Schriftkopf) und es muss auf Ansichtgröße zugeschnitten sein, bevor eine PDF erstellt wird. Ist es sowas möglich mit einem Makro?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 16. Okt. 2017 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4kspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 4kspeed,
ja, so etwas geht mit einem Makro. Und auch ja, es ist etwas komplexer als ein Dreizeiler
Wenn nur ein View auf dem Blatt drauf ist kannst du den ja leicht mit DrawingDoc.GetFirstView, View.GetNextView finden, dann kommst du mit View.GetOutline an die Größe der Ansicht heran. Mit DrawingDoc::SetupSheet4 kannst du die Blattabmessungen dann daran anpassen und mit View.Position deine Ansicht dann darauf platzieren.
Zu all diesen Befehlen gibt es Beispiele in API-Hilfe, es sind einige Rahmenbedingungen zu berücksichtigen (z.B. ist die Position einer Ansicht die Mitte derselben und nicht eine Ecke, die Breite/Höhe kannst du nur setzen, wenn das Template auf Userdefined steht, ...), aber das ist bestimmt eine ganz interessante Übung.
Ciao,
Stefan
