| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Optionsdatei Lizenzservder (2243 mal gelesen)
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 13. Okt. 2017 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat von euch jemand eine Idee ob es machbar ist auf einer Maschine auf der mehrere verschiedene Versionen von SolidWorks installiert sind über "Exclude" die Lizenz nur für bestimmte Versionen zu sperren? ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spacebug69 Mitglied cad tipse :-)
Beiträge: 133 Registriert: 11.10.2003 :D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi: :D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi:
erstellt am: 13. Okt. 2017 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
erstellt am: 13. Okt. 2017 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...schade, zu früh gefreut Meine Protokolldatei zeigt mir zwar an dass die HOST_GROUP ausgesperrt wurde, nur die Maschinen die da drin stehen interessiert das nicht die Bohne. Hab's mal mit der Version 22.0 versucht (das ist die die ich eigentlich sperren will) und auch mit der Version 23.0. Beide bringen kein Ergebnis. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1173 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2022 AutoCad2023 DDS2022
erstellt am: 13. Okt. 2017 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Hi Jörg, wenn du meinst: Kann ich einer Gruppe von Rechnern erlauben eine höhere Version zu nutzen als alle anderen? Ja das funktioniert. das sieht dann ungefähr so aus INCLUDE solidworks:SWVERSION=25.0 HOST_GROUP informationstechnik_solidworks INCLUDE swofficepro:SWVERSION=25.0 HOST_GROUP informationstechnik_swofficepro INCLUDE swofficepremium:SWVERSION=25.0 HOST_GROUP informationstechnik_swofficepremium INCLUDE swofficepremium_cwpro:SWVERSION=25.0 HOST_GROUP informationstechnik_swofficepremium_cwpro INCLUDE swofficepremium_cwadvpro:SWVERSION=25.0 HOST_GROUP informationstechnik_swofficepremium_cwadvpro INCLUDE cae_cwpro:SWVERSION=25.0 HOST_GROUP informationstechnik_cae_cwpro . . . HOST_GROUP informationstechnik_solidworks PCNAMEN1 PCNAMEN2 INCLUDE solidworks HOST_GROUP informationstechnik_solidworks Diese Rechner erhalten jetzt Lizenzen auch für die Version 25.0 (SolidWOrks2017) Alle anderen nicht. Ich bin auch mit dem Exlude und Include etwas im Clinsh gewesen.
------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2017 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Uwe: Ich will das genau umgekehrt. Ich möchte dass die Rechner in dieser Gruppe alles bekommen außer 2014. Da hilft mir natürlich Include recht wenig. Hab's jetzt mal an meinen Reseller geschickt. Mal sehen was die dazu sagen. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2017 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
"Ich möchte dass die Rechner in dieser Gruppe alles bekommen außer 2014." Hi Jörg, genau das geht halt nicht... ich habe damit Tage verbracht,,, aber vielleicht bist du ja erfolgreicher als ich. Also habe ich final die Regel genau rumgedreht. Gruß Uwe ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
erstellt am: 16. Okt. 2017 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, das rumdrehen der Regel bringst doch nichts. Mit INCLUDE schränkst du doch nur die Version auf die in der Host_Group eingestellten Rechner ein. Die können aber trotzdem alle installierten Versionen ziehen. Das hilft mir leider absolut nicht ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2017 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
ok verstehe... ich mach das so, dass niemand eine höhere Version nutzen kann, wenn er nicht include ist. Du möchtest dass du sagen kannst exclude version 22.0, damit z.b. nur noch die Version 21.0 gezogen werden kann. Da mache ich dir mal keine Hoffnungen . Ich hab es nicht hingekriegt, aber vielleicht ein anderer aus dem Forum... oder? ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
erstellt am: 16. Okt. 2017 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, du hast "fast" recht. Ich möchte die 22 sperren und die 25 offen lassen. Ich warte noch auf Antwort vom Support (wobei mir meine eigenen Versuche so wie bei dir sagen dass es tatsächlich nicht geht). Wenn's dann tatsächlich nicht geht muss ich mir was anderes einfallen lassen. Edit: Wenn's gar nicht anders geht werde ich wohl auf die 2017 verzichten müssen und die Rechner über EXCLUDEALL dichtmachen, dann geht eben gar nichts mehr. EXLUDEALL funktioniert definitiv. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 16. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 20. Okt. 2017 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, geht doch Ich hatte in meiner HOST_GROUP die Buchstabenkombination _IM drin. Das sind wohl "invalid characters" ohne die beiden funktionierts. Meine Protokolldate sagt mir zwar immer noch dass es wohl nicht geht, geht aber doch. Meine Rechner bekommen mit der 2014 keine Lizenz mehr. Alle anderen Versionen (2010 bis 2017) laufen noch. Ich hab jetzt mal eine Liste mit den "invalid characters" angefordert. Vielleicht kommt da ja was Wollte ich nur noch ergänzen für alle die dasselbe Problem haben sollten ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2017 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Hallo Jörg, ebenfalls nur zur Ergänzung des allgemeinen Wissens Die Versionssteuerung funktioniert mit der Version 26.0 (SWX2018) nur dann, wenn die Funktion GROUPCASEINSENSITIVE auskommentiert ist und ALLE PC’s GROSS geschrieben werden. Damit das ganze noch interessanter wird gilt die Aussage nur für die Kombination SWX2018 auf WIN7 Maschinen, auf WIN10 Clients funktioniert es. dazu gibt es dann keinerlei Logfiles, weder auf dem Client noch auf den Lizenzservern Zu dem Fehler gibt es eine offizielle SPR ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ [Diese Nachricht wurde von ublum am 06. Nov. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ublum am 06. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2017 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ja wie in meinem letzten Post geschrieben eine Liste mit "invalid characters" angefordert. Sowas gibt es wohl nicht. Die haben angeblich selber geraten und den Unterstrich vermutet, der's aber nicht sein kann da ich den bei vielen anderen Gruppen auch verwende. Sorry für die "unbrauchbare" Antwort aber ne bessere hab ich leider nicht. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2017 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Hallo zusammen, auch ich muss schon wieder meine Aussage korrigieren. Hat man es endlich gecshafft, dass WIN7 Clients und WIN10 Clients sich in Verbindung mit dem FlexLM in Version 26.0 mit aktivierter Versionsteuerung so verhalten wie gewünscht, funktionieren die SWX Installationen unter WIN2012Server nicht mehr. Also muss ich jetzt alles wieder abschalten. Schade für die viele Zeit. Spazierengehen mit dem Hund wäre sicher produktiver gewesen. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
erstellt am: 22. Feb. 2018 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, noch nachträglich zur Info: ich hab jetzt unseren Server auf Windows-Server 2016 upgedatet. Das mit dem GROUPCASEINSENSITIVE kann ich so nicht bestätigen. Das ist bei mir "ON" und es funktioniert trotzdem alles wie gewünscht (wobei bei mir schon immer alle PC's groß geschrieben sind). Das Einzige Problemchen war dass wenn die Optionsdate nicht im Ordner C:\Program Files (x86)\SOLIDWORKS SolidNetWork License Manager\licenses liegt will meiner auch nicht so wie ich. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2018 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...nur der Vollständigkeit halber. Ich hab jetzt einen SPR bekommen dass das Problem angegangen wird. Den will ich euch natürlich nicht vorenthalten. hier der Text dazu:
Zitat: I have raised SPr 1069151"SWVERSION settings in a an options file are not reported as being processed when Options file in a non default location" In tests the Group processing with teh SWVERSION settings are not recorded as processed when the options file is not in the default location Until this issue is resolved if the user needs to use SWVersion the file will need to be placed in the default options file location
