| Simulation für CAD-Konstruierende |
Thema: nach Farbe selektieren (1044 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 12. Okt. 2017 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mir eine step- Datei von einer Kamera heruntergeladen und die ist großteils schwarz und die Konturen und Kanten sind kaum zu erkennen. Ich habe gesehen, dass die Bodies alle schwarz sind und nur ein paar Flächen gelb eingefärbt sind. Jetzt würde ich gerne die schwarzen Bodies selektieren und ihnen ein dunkles grau geben, damit man ein bisschen mehr sehen kann. Ich habe haufenweise Solids im Strukturbaum und diese einzeln auszuwählen würde zu lange dauern. Geht das mit SWX ? Grüße, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 12. Okt. 2017 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: ... ich habe mir eine step- Datei von einer Kamera heruntergeladen ...
Will auch so eine - meine Kamera macht nur jpg ... "Erscheinungsbilder entfernen" müsste ein passendes Stichwort sein.
wenn du es auf "alle" loslässt, sind allerdings auch die eingefärbten Flächen weg. Gruß, Christian
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Beiträge: 291 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook 17 G5 Core i9 2.9GHz 32GB RAM Quadro P4200 Win11 SolidWorks2024 SP1
erstellt am: 12. Okt. 2017 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 12. Okt. 2017 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
genau so wie von RBE geschrieben Hier kannst du auch nach Flächen, Körpern, Farben alles gut erkennen (siehe Bild ... die Symbole) und gegebenenfalls entfernen. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2017 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
