 | SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnung SolidWorks reduzierte Darstellung (3064 / mal gelesen)
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 953 Registriert: 25.10.2010 SWX2024SP5.0 Win10X64
erstellt am: 29. Sep. 2017 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Seit SolidWorks 2017 wird eine rel. große Baugruppe bei der Zeichnungserstellung/Zeichnungsupdate immer in reduzierter Darstellung geladen (Symbol mit Feder. Beim Ausschreiben als PDF sind dann alle Linien nur sehr dünn dargestellt, ich vermute das kommt von dieser reduzierten Darstellung. Ich habe eigentlich in den extras-> Optionen eingestellt dass eine Baugruppe erst als Große Baugruppe geladen werden soll wenn mehr als 50.000 Teile vorhanden sind. Wieso ladet SolidWorks 2017 die Modelle jetzt erst wieder reduziert? Weiß jemand was hat sich da verändert? Gibts noch ein zusätzliches Hackerl zu setzen damit das immer vollständig geladen wird? Vielen Dank lg Alex
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1171 Registriert: 20.06.2006 Dell Pro Max 18 Plus; i7/265HX@2,6GHz Quadro RTX PRO 3000; 32GB; Win11x64 prof. SWX2025 SP5; dbWorks R26 SP 0.1
erstellt am: 29. Sep. 2017 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
Hi Alex das kann ich so bestätigen! Egal, in welcher Art wir unsere BG´s in die PDM bringen, ab ca. 20 Teilen kommt die BG in reduzierter Darstellung im Modus "Prüfung großer Konstruktionen" auf. Modus große Baugruppe sowie Prüfung großer Konstruktionen ist bei mir deaktiviert, Haken sind gesetzt bei "Unterbaugruppen immer vollständig laden", "Reduzierte Komponenten vollständig darstellen: Immer"! Ich hab bisher vermutet, dass durch unseren großen Versionssprung von 2013 auf 2017 eine Einstellung verschütt gegangen ist - ds hast Du mir damit widerlegt werde jetzt einen Call aufmachen Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2017 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo goofy-ac So ich habs jetzt endlich geschafft die gesamte Zeichnung als vollständig zu laden/umzuschalten. Bei der Generierung des pdf sind jetzt aber immer noch alle Linien des Modells als sehr sehr hauchdünne Linien dargestellt. Bei Ballons, Schriftfeld und Rahmen passt allerdings die Linienstärke. Die Generierung des pdf hat jetzt etwa 2 Stunden gedauert... lg Alex Edit: Zeichnungsfilegröße ist jetzt von 39MB (2016SP5.0) auf 286MB (2017SP4.1) angewachsen... [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 29. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2017 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
Hi Alex ich muss meien Aussage ein bisschen revidieren... Es hängt bei uns mit dbWorks zusammen. Ganz heraus gefunden haben wir es aber noch nicht, im Moment bekomme ich immer wieder unterschiedliche Reaktionen - melde mich wieder Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2017 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich glaube ich weiß jetzt warum die Ausgabe im PDF so dünne Linien zeigt. Und zwar funktioniert in SolidWorks intern die Ausgabe/Darstellung "hohe Qualität" nicht mehr und zwar egal was in den Systemeinstellungen definiert ist. Auch beimVersuch die View in SolidWorks auf Hohe Qualität umzuschalten verschwindet der Knopf einfach, beim Speichern der Zeichnung kommt dann wieder jedesmal die sinnlose Meldung dass die Zeichnung in Entwurfqualität gespeichert wird und dadurch die Filegröße ansteigt, auch bei den PDF Einstellungen bleibt die Einstellung "hohe Qualität" für die Liniendarstellung offensichtlich unberücksichtigt. Beim Rauschreiben der Zeichnung als PDF wird nämlich nicht mehr - wie noch von der 2016 gewohnt- eine Vektorgrafik sondern immer nur eine Pixelgrafik erstellt. Bei hohen quality settings (dpi) werden dadurch einfach nur die Pixellinien immer feiner, es bleiben aber eben nur Pixellinien und keine Vektorgrafiken. Also wenn das jetzt so bleibt dann ist das eine enorme Verschlechterung bei der Arbeit mit SolidWorks. Wieso werden derartige Funktionen eigentlich immer von einer zur nächsten Version umgekrempelt? lg&sWE Alex
Eman1 Mitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 33 Registriert: 22.02.2007 SW 2016 SP4, WIN 7 X64, NVIDIA K2000D, INVENTOR 2010, PAC4SW, TOTAL COMMANDER 8.51
erstellt am: 30. Sep. 2017 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
Hallo Alexx2, Dein Problem hört sich ganz so an als hättest du in deiner Baugruppe ein Bauteil das irgendwie beschädigt ist. Ich kenne das auch. Oftmals geht es dabei um Importierte Dumb Solids (wenn keine import diagnostic ausgeführt wurde) oder aber auch Blechteile. Das kann einfach geprüft werden. Ich kenne das deutsche command nicht. Bei mir ist es unter Evaluate -> Check und da muß du unbedingt " thorough search" anklicken. Wenn du da Fehler bekommst dann das Bauteil ausfindig machen und reparieren. Oftmals sind es Flächenfehler. Man kann dann sehen das bei Solids einfach ein paar Flächen fehlen. SW zeigt diese Fehler nicht im Browser an. Aber bei Zeichnungen ist es typisch dass der Draft-mode sich nicht auf High-Res stellen lässt. Vielleicht hilfts... Elmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2017 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5713 Registriert: 03.07.2002
erstellt am: 30. Sep. 2017 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
erstellt am: 30. Sep. 2017 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko Danke für den Hinweis, die Settigs passen alle, so wie bei Dir. @Eman1 Vielen Dank nochmals für den Hinweis mit dem evaluate -> check. Der Tip hat ins schwarze getroffen! Ich hab es jetzt hinbekommen, dass eine der Hauptviews in der Zeichnung schonmal korrekt abgeleitet wird. Im pdf ist diese explodierte View wieder als Vektorgrafik abgeleitet. Auf dem Blatt 2 hab ich noch einige Schnitte und diese sind noch als Pixelgrafik dargestellt, hier bin ich noch auf der Suche nach der Ursache, das Prüfen->stringent zeigt mir keinen Kantenfehler mehr an... Bei mir waren die Übeltäter die importierten Platinen- und Elektronikbauteilmodelle (Stecker usw.) So wie es aussieht ist SolidWorks 2017 im Vergleich zur Vorgängerversion hier etwas empfindlicher bei der Zeichnungsableitung. Das gefällt mir  Während der Arbeit ergibt das erst mal einen Stressanfall und da reisst schnell mal der Geduldfaden wenns nicht fertig wird und man Zeit inverstieren muss. In der deutschen Version heißt das evaluate übrigens: Prüfen -> stringent (siehe screen) Vielen Dank jedenfall nochmals für den sehr hilfreichen Hinweis! lg Alex Nachtrag: unglaublich! Jetzt wo alle Kanten- und Oberflächenfehler bereinigt sind flutscht die Assembly in SolidWorks, so schnell war das noch nie! Ich werde in Zukunft öfters das Prüfen über die Assembly laufen lassen. Das ist ja ein Wahnsinn wie schnell jetzt alles geht. [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 30. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
