  Kurve auf Skizze
SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM)
Autor Thema:  Kurve auf Skizze (1032 mal gelesen)
daweed90
Sehen Sie sich das Profil von daweed90 an!   Senden Sie eine Private Message an daweed90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daweed90
MS Windows 7 Professional;
SP 1, 64 Bit Betriebssystem;
Prozessor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2,40 GHz; 4 GB RAM;
SW Premium 2015 x64-Edition
erstellt am: 12. Sep. 2017 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
blade.SLDPRT
kann mir jemand sagen, wie ich meine aus XYZ-Punkten eingefügte Kurve (siehe Anhang) in eine Skizze bekomme, so dass ich die Kurve bearbeiten/modifizieren kann?
Danke schon mal.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Sep. 2017 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daweed90 10 Unities + Antwort hilfreich
Skizze auf Ebene Vorne dann Elemente übernehmen.
Zum Bearbeiten alle Beziehungen löschen und neu bemaßen.
Grüße Andreas
PS. und bitte beim nächsten mal direkt sagen das Du SWX 2015 benutzt
Stillstand ist Rückschritt
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 13. Sep. 2017 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daweed90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo daweed90.
Eine andere Idee:
Die Punktwolke deiner Funktion einlesen.
Dann Kurve durch Punkte. Dann kanst du jeden einzelnen Punkt bemaßen und ändern.
oder
Kurve aus Funktion. (Sieht ziemlich komplex aus)
Parmeter der Funktion ändern.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
daweed90
erstellt am: 13. Sep. 2017 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe, hat geklappt
