| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: Stent mit komplexen Kurven (1796 mal gelesen)
saadchen Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 9 Registriert: 02.05.2016 SolidWorks 2016
erstellt am: 12. Sep. 2017 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da ich hier mehrmals sehr gut und kompetent beholfen wurde, richte ich mich gern mit meinem neuen Konstruktionsproblem wieder an die Experten von euch, da ich einfach nicht weiter komme! Im Anhang findet ihr ein Stent, der so verflochten werden muss, sodass die Drähte mit Verwirbelungen ausgeführt werden müssen. Diese Verwirbelungen sieht ihr an den oberen und unteren Teile der Kreise. Der Grund warum ich diesen Eintrag hier poste, ist es, dass ich die Übergänge zu den Verwirbelungen in SolidWorks nicht ganz sauber konstruieren kann, wie man bei der Austragung9 und Austragung16 sehen kann. Habt ihr eine Idee wie man diese Übergänge ohne Verkippung und ohne Vergrößerung der Querschnitte erstellen kann? Ich habe bereits mit der Funktion "Aufsatz/Basis ausgeformt" vorher gearbeitet und viel schlechtere Ergebnisse erzielt als bei dem jetzigen Ansatz. Die Übergänge erstelle ich momentan mit Spiralen, dessen Enden ich mit einer 3D-Skizze zu den Struts verbinde. Ich freue mich auf eure Hilfe und konstruktiven Ratschläge. Vielen Dank im Voraus. Beste Grüße Saad Salem P.S.: Aus Gründen der Geheimhaltung darf ich von dem Hintergrund dieser komplexen Geometrie und der beabsichtigten Funktion des Stents nicht berichten. Dafür bitte ich um Verständnis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 12. Sep. 2017 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für saadchen
Hallo, mit Umwickeln erzeugst du keinen gleichen Querschnitt. An einigen Stellen ist der nahezu quadratisch (radial um den "Stock" liegend) an anderern Stellen mehr ein Ringsegment. (parallel zur "Stockachse") und an allen schrägen stellen ist es irgendetwas dazwischen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2017 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, danke für deine schnelle Antwort und für deinen Hinweis. Die Umwicklung ist absichtlich so erstellt, weil ich zwischen den Offnungen die Verwirblungen erstellen muss. Im Bild im Anhang sieht man den Übergang der mir Probleme bereitet. (Hier Austragung16). Mit Austragung9 erlebe ich das gleiche Problem, jedoch in einem geringeren Ausmaß! BG Saad
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Sep. 2017 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für saadchen
erstellt am: 12. Sep. 2017 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für saadchen
erstellt am: 12. Sep. 2017 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für saadchen
Zitat: ... Die Umwicklung ist absichtlich so erstellt, weil ich zwischen den Offnungen die Verwirblungen erstellen muss. ...
ich mein auch nicht die Endflächen, sondern den Querschnitt. bei der einen Helixverfolgung mit "Normale konstant halten" wird es auch sehr schön ... am anderen Ende deiner Lücke steht die Skizze nicht senkrecht auf der Führungskurve, wenn ich nicht irre. für mich sieht es aus, als könntest du einen Körper fertig modellieren und den kann über Kopieren/Mustern vervielfältigen. das spart ggf. etwas Arbeit. geht aber so nicht, weil die Austragungen den anderen Körper nicht mit Abstand umrunden, sondern mit ihm verschmelzen. Gruß, Christian.
erstellt am: 14. Sep. 2017 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
