  Macro - Dateieigenschaften
Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen
Autor Thema:  Macro - Dateieigenschaften (1528 mal gelesen)
SolidworksIstCool
TPD
Sehen Sie sich das Profil von SolidworksIstCool an!   Senden Sie eine Private Message an SolidworksIstCool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidworksIstCool
Solidworks 2018
erstellt am: 11. Sep. 2017 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lieblingscommunity!
Ich will nicht betteln, aber es ist dringend - und ich habe keine Ahnung:
Es wird ein Macro benötigt mit dessen Hilfe ich die Dateieigenschaft "Pos" eines jeden Teils einer Baugruppe, bzw einer Unterbaugruppe ändern kann.
Meine Vorstellung:
1. Baugruppe (mit Unterbaugruppen) fertigstellen
2. Macro starten
3. Textfenster ploppt auf -> ich gebe "123" ein
4. Jedes Einzelteil hat in der Dateieigenschaft "Pos" 123 stehen.
Ist das möglich, gibts hier den ein oder andern Spezialisten der das schreiben kann?
Ich würd mir echt n zweites Aloch freuen!
P.S. Generell bin ich ja dran interessiert das selber zu lernen, aber die Zeit sitzt mir im Nacken und ich habe nur MINIMALSTE Kenntnisse mit C++...
CAD-Maler
SWX 2019 SP5
AutoCAD 2019
Win 10 pro 64 bit
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz
64GB RAM
Nvidia Quadro M5000
SWx EPDM
erstellt am: 11. Sep. 2017 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidworksIstCool 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kennst das magische Dreieck der Programmierung/Konstruktion? ->>>
(Bei dir wandert die Ecke unten rechts seeeeeehr weit nach außen...)
Es gibt diverse Reseller, Dienstleister und Systemhäuser in jeder Ecke von Deutschland, die dir deine Wünsche nur zu gern erfüllen werden.
Vielleicht nimmst du dir aber auch die 1 (in Worten: eine) Minute mal Zeit und suchst mal bei Google nach deiner Aufgabenstellung. Da findet man auf Anhieb mehrere Foreneinträge in diversen CAD-Foren, die für genau deinen Fall fertige Makros bereitstellen.
Gruß, Jens
CSWA, CSWP, CSWPA-SM & -SU =)
Lunik
Sehen Sie sich das Profil von Lunik an!   Senden Sie eine Private Message an Lunik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lunik
Hardware
-Intel Xeon W2123
-Nvidia Quadro P2000
-32GB RAM
Software
-Windows 10 Professional 64bit
-SolidWorks 2018 SP5.0
-Office 2010
Sonstiges
-SpaceMousePro Wireless
-CadMouse Wireless
erstellt am: 11. Sep. 2017 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidworksIstCool 10 Unities + Antwort hilfreich
Assemblysetpropertie.txt
hatte da noch was rumliegen, das ich selbst mal aus Schnipsel zusammengebastelt habe. Weiß nicht mehr von wem die alles kamen.
Jens hat zwar recht aber wenn ichs schon da habe, und keiner davor dafür bezahlt wurde, sehe ich kein Problem es einzustellen.
Ist allerdings nur auf die schnelle für dein Problem zusammengeflickt worden, daher bitte nicht so sehr auf den Code achten  Hoffe es klappt.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Sep. 2017 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidworksIstCool 10 Unities + Antwort hilfreich
crepropmorpar.7z.txt
dein vorhaben ist auch relativ Problemlos ohne Macro zu lösen.
1. Bau dir eine Registerkarte für benutzerdefinierten Eigenschaften (für Parts) mit eben nur der einen Eigenschaft "Pos.".
2. Selektiere alle Komponenten die diese Eigenschaft erhalten sollen
3. Befülle das Feld in der Registerkarte
4. Bestätige die Eingabe mit "Anwenden"
5. Alle Komponenten speichern
6. Fertig
Sie hierzu auch das Video im Anhang (.txt weglöschen und mit 7z entpacken)
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
SolidworksIstCool
TPD
Solidworks 2018
erstellt am: 12. Sep. 2017 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach so einfach geht das?
Perfekt!
10000000x Dank!
