| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Ressourcenmonitor abschalten SWX 2017 (2958 / mal gelesen)
KB-BLUST Mitglied Konstruktionsdienstleister/Consulting
Beiträge: 299 Registriert: 21.05.2003 V 2001 / WFII / Creo3.0 INTRALINK 3.2 / 3.4 WindChill 9.x /10.x Solidworks 2013-17 Keyshot Rendering Keytech PLM Sivas ERP
erstellt am: 08. Sep. 2017 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiss zufaelllig jemand, ob man den Ressourcenmonitor, also den Dienst selbst irgendwie abschalten kann per Registry, und nicht nur die Meldungen.(WIN10Pro) Ich glaube bisher ging sowas nicht oder? Ich finde keinen expliziten Dienst oder sonstige Anwendung dafuer. Gruss ------------------ KB-BLUST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eman1 Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 33 Registriert: 22.02.2007 SW 2016 SP4, WIN 7 X64, NVIDIA K2000D, INVENTOR 2010, PAC4SW, TOTAL COMMANDER 8.51
erstellt am: 08. Sep. 2017 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KB-BLUST
Try this https://forum.solidworks.com/message/680520#comment-680520I have 2016 SP2, and it was crashing upon exit. I figured out it was due to the Resource Monitor (RM). I determined this by deleting the RM process (sldProcMon.exe) before closing Solidworks, and the crash disappeared. I then tried renaming/removing the sldProcMon.exe file in the C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS folder to prevent it from even launching when Solidworks was started, and that caused Solidworks to no longer start up properly. It would report that it was misconfigured and request a re-installation or repair. I then stumbled upon the ultimate solution to trick the main Solidworks program and get rid of the Resource Monitor forever, preventing it from running. 1.Make sure Solidworks is closed. 2.Grab a copy of C:\Windows\System32\rundll32.exe and copy it into your Solidworks installation folder (typically C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS). 3.Within the Solidworks installation folder, rename the original sldProcMon.exe to something else (e.g. sldProcMon_original.exe) 4.Within the Solidworks installation folder, rename the rundll32.exe you just copied into this folder to sldProcMon.exe (case sensitive). 5.Launch Solidworks normally. The the "dummy" sldProcMon.exe that you just created will be launched by the main Solidworks executable - which keeps it "happy" and prevents any complains that the installation is corrupted or in need of repair - and then it immediately will exit since rundll32.exe without any parameters does absolutely nothing and just exits. Worked like a charm for me. Don't tell SW!
erstellt am: 08. Sep. 2017 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KB-BLUST
Hallo KB-BLUST, der sldProcMon wird vom SLDWORKS.EXE Prozess aus aufgerufen und ist dessen "Kind" (siehe Screenshot), und wird auch mit SolidWorks beendet. Da wirst du also keinen Dienst oder so etwas zu finden. Ciao, Stefan PS: auch wenn ich ein großer Fan von Tweaks und Optimizing bin würde ich persönlich auf die Variante mit der gefakten rundll32.exe verzichten :P So schlimm finde ich es jetzt nicht, dass da ein zusätzlicher Prozess neben den 100 anderen rumhängt ... ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
