| AMB 2024 |
Thema: Konfiguration eines Bibliotheksfeature über Tabelle steuern (1142 mal gelesen)
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 08. Sep. 2017 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, weiß jemand ob es für das Problem, das unter dem Link beschrieben wurde, (Steuerung von Bibliotheks-Feature-Konfigurationen über Tabelle) ev. schon eine neue Lösung gibt? Ich habe nämlich aktuell das Gleiche Problem. https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/026505.shtml#000000 Da der Beitrag schon älter ist könnte sich ja was getan haben in der Zeit. Gefunden habe leider nichts Neues. PS allgemeine Frage zur Netiquette, sollte man eher auf den alten Artikel antworten, damit er wieder oben aufscheint in der Liste oder so wie ich, einen Neuen erstellen?
------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 08. Sep. 2017 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Heinz, hier hat sich nichts getan, aber meines Erachtens ist das auch schwer möglich hier ein Umschalten der Lib-Feature Konfigurationen sicher zu implementieren da bei Lib-Feature konfigurationsabhängig auch verschiedene Referenzen verwendet werden können. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 08. Sep. 2017 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 15. Sep. 2017 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich könnte auch die einzelnen Maße des Bibilotheksfeatures ansteuern. Hab mich aber dazu entschieden für jede Ausführung ein Feature einzufügen und diese dann zu unterdrücken bzw. die Unterdrückung aufzuheben. Da ich in der Online Hilfe nichts gefunden habe, habe ich mir eh schon gedacht, dass es noch keine elegantere Lösung gibt.
