  Beziehungen der Skizzenlinien
2D DraftSight ergänzt 3D-Konstruktionswerkzeuge bei Young Industries
Autor Thema:  Beziehungen der Skizzenlinien (1151 / mal gelesen)
bamika
Ingenieur (Mikrotechnik)
Sehen Sie sich das Profil von bamika an!   Senden Sie eine Private Message an bamika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bamika
SWX 2018 prof SP1 (Win10)
erstellt am: 07. Sep. 2017 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einer Skizze zeichne ich ein Rechteck (Ecken-Rechteck). Am fertigen Rechteck besitzen weder horizontale Linie die Beziehung horizontal noch vertikale Linien vertikal.
Ebenso sind beim Lineinzeichnen tangentiale/senkrechte Bögen ohne Beziehung, damit meine ich:
Linie zeichnen mit zwei Klicks, Maus vom Endpunkt weg und wieder hin, so dass entweder ein tangentialer oder senkrechter Bogen gezeichnet wird.
Vielleicht ist es eine Einstellung damit dies standardmäßig gesetzt wird, aber ich weiß nicht wo und wie es in den Optionen heißen könnte.
sw4you
Sehen Sie sich das Profil von sw4you an!   Senden Sie eine Private Message an sw4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 07. Sep. 2017 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bamika 10 Unities + Antwort hilfreich
Ev. diese Option nicht angewählt?
Grüsse sw4you
bamika
erstellt am: 07. Sep. 2017 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jawoll!
Ist diese Option standardmäßig abgewählt?
Danke sw4you.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Sep. 2017 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bamika 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bamika:
Nein, SolidWorks im "Normalzustand" hat diese Einstellung gesetzt. Zusätzlich zu den Systemoptionen kannst du die ggf. auch im Menu umschalten (Extras/Skizzieneinstellungen/Automatische Beziehungen).
Ciao,
Stefan
