  Untergeordnete Schweißkonstruktionen
Tierisch mobil: Der autonome Inspektionsroboter ANYmal
Autor Thema:  Untergeordnete Schweißkonstruktionen (470 mal gelesen)
caipi
Sehen Sie sich das Profil von caipi an!   Senden Sie eine Private Message an caipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caipi
Dell Precision T5810
Intel Xeon E5v3-1620
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 07. Sep. 2017 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wir nutzen seit kurzem das Feature Untergeordnete Schweißkonstruktionen (uSK).
Folgende Probleme haben wir noch:
1.) bei den uSK werden die Zuschnittlistenelemente nicht mit Halbzeugnamen versehen, siehe Bild.
2.) der Parameter "Total_length" wird nicht in die uSK übergeben, im Elternteil aber vorhanden.
Wer hat die Lösung für uns?
Vielen Dank.
Viele Grüsse
Alex
manie
angehender Ing,
Sehen Sie sich das Profil von manie an!   Senden Sie eine Private Message an manie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manie
Solidworks 2017 SP2
Solidworks PDM Standart 2017 SP2
Intel Xeon
NVIDIA Quadro M4000 8Gb
512 GB SSD
erstellt am: 07. Sep. 2017 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also der Namen des Halbzeug z.B. Fl100X10 muss als Beschreibung in deine Bibliothekskizze hinterlegt sein. Also in den Eigenschaften.
Edit: habe mir das Bild nicht richtig angeguckt. Habe beim zweiten Blick gesehen das die Eigenschaften hinterlegt sind.
Zu dem Andern weiß ich gerade keine Lösung. Guck mal ob deine Zuschnittliste sich automatisch aktualisiert.  RMT auf den Baum
[Diese Nachricht wurde von manie am 07. Sep. 2017 editiert.]
caipi
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 07. Sep. 2017 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben automatisch und manuell aktualisiert, ohne Besserung.
Dokumenteneigenschaften in den Vorlagen passen auch.
Viele Grüsse
Alex
