| Simulation für CAD-Konstruierende |
Thema: Stücklisten (811 mal gelesen)
GeKo2004 Mitglied Techniker
Beiträge: 2 Registriert: 06.09.2017 SW2017 SP4.1
erstellt am: 06. Sep. 2017 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Wissenden! Ich zeichne Produktzeichnungen, welche aus verschiedenen "Paketen" bestehen. z.B. - Schrauben - Profile - Zubehör Wenn ich nun das Produkt komplett gezeichnet habe und eine Stückliste erstelle, kann ich entweder alle Bauteile in der STL darstellen lassen, oder auf Baugruppen reduzieren, mit einrücken,... Die Baugruppen entsprechen aber nicht den "Paketen". Gibt es nun die Möglichkeit, ausser Handarbeit, hier eine Gruppierung zu definieren? SW2017 SP4.1 lg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Sep. 2017 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeKo2004
Hallo, eine STL kann man ja sortieren... Also wäre es für dein Anliegen hilfreich, ein Sortierkriterium zu haben. Dies könnte dann über einen Buchstaben oder eine Zahl die unterschiedlichen Klassifikationen (Normteil, Kaufteil, Fertigungteil,..) oder eben auch deine Zuordnung ermöglichen. Aber "von nix kommt nix" gilt auch hier. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 06. Sep. 2017 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeKo2004
Zitat: Original erstellt von GeKo2004: Gibt es nun die Möglichkeit, ausser Handarbeit, hier eine Gruppierung zu definieren?
Hallo GeKo, wie Heiko schon schrieb: von nix... Wenn Du aber Dateieigenschaften hast (z.B. eine Klassifizierung), könntest Du mit einem Makro (wie hier: http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/030051.shtml#000010 ) die Kompnenten in Ordner "sortieren" und beim erstellen der Stückliste die Option "Baugruppenanordnung folgen" bei den Positionsnummern auswählen... Müsste dem ziehmlich nah kommen was Du beschreibst - wenn ich es richtig verstanden habe HTH Ralf ------------------
erstellt am: 06. Sep. 2017 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Entwicklungsingenieur Mechanik / Mechatronik (m/w/d) | Die X2E GmbH ist ein führender Anbieter von Datenloggern für die Automobilindustrie. Außerdem unterstützen wir unsere Kunden bei der Systementwicklung mit vielfältigen Engineering-Dienstleistungen. Als Teil der wachstumsstarken X2E Unternehmensgruppe arbeiten wir mit über 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an vier Standorten daran, mit unseren innovativen Produkten und Lösungen Maßstäbe zu setzen.... | Anzeige ansehen | Mechatronik |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Sep. 2017 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeKo2004
