| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Defekte 3D-PDF nach Erstellung mit SWX 2017 SP4x (3530 mal gelesen)
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 05. Sep. 2017 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich schaffe es zur Zeit nicht, gültige 3D-PDF aus SolidWorks zu speichern und im Adobe-Reader aufzurufen. Die darzustellenden Teile sind nicht kompliziert oder groß. Der Adobe Acrobat Reader (Version 2017.012.20098) meldet "Beim Analysieren der 3D-Daten ist ein Fehler aufgetreten" Kennt noch jemand das Thema, oder gibt es dazu vielleicht sogar schon einen Service-Request? Grüße Günter [Edit:] Ich hab in der Überschrift SP4x geschrieben, eigentlich ist mir der Fehler auch schon in SP3 aufgefallen. Vielleicht ist er ja noch älter. [Diese Nachricht wurde von GWS am 05. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 05. Sep. 2017 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
Hallo Günter, also mal nen Kurztest mit einem einfachen Model. Funktioniert mit Speichern unter... und per Makro. Und ich habe den gleichen Acrobat Reader wie du, allerdings noch SP4.0. Schicke doch mal so ein 3D-PDF von dir. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 05. Sep. 2017 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
erstellt am: 06. Sep. 2017 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HenryV: Ist es ein Problem des Erstellens oder des Öffnens der 3D-PDFs? Fall es das Öffnen ist, könnte es helfen den Adobe Cache Ordner zu leeren.
Danke, es war ein Problem des Öffnens. Das Löschen des Verzeichnisses "C:\Users\[user]\AppData\Local\Adobe\Acrobat" hat sofort geholfen. Du hast meinen Tag gerettet :-) Grüße Günter [Diese Nachricht wurde von GWS am 06. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
