| SPS |
Thema: Lasche Bearbeiten (1192 / mal gelesen)
S1effen Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 04.09.2017
erstellt am: 04. Sep. 2017 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, ich habe hier ein kleines Problem mit einer Biegung die nicht will wie ich. Im Bild step könnt ihr sehen wie ich die Biegung haben will. Allerdings bekomme ich das nicht hin, wie im anderen Bild zu sehen. Was muss ich ändern um die Lasche schräg rauslaufen zu können. Vielen Dank für eure Hilfe! Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 05. Sep. 2017 06:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S1effen
Hallo Steffen, willkommen im Forum. Die von Dir gewünschte Ecke wird sich nicht einfach (exakt so) als SWX-Modell abbilden lassen. Für mich sieht es so aus (schwierig ohne Modell zu beurteilen ) als würden sich zwei Biegebereiche direkt berühren. Wenn da eine Freimachung dazwischen ist... Vielleicht kannst Du ja das Modell hochladen... HTH Ralf ------------------
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 05. Sep. 2017 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S1effen
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 05. Sep. 2017 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S1effen
S1effen Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2017 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, vielen Dank für das herzliche Willkommen Ich konnte das Problem leider noch nicht lösen - deswegen die Dateien im Anhang. Einmal die step wie es sein soll und einmal der sw part. Wäre super wenn jmd. eine Lösung findet. Ich arbeite eigentlich sehr viel mit Blech und habe selber noch keine Lösung gefunden. LG Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 05. Sep. 2017 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S1effen
Moin, kann deinen Datei leider nicht öffnen ... meinst du so etwas? hab ich keine Option für gefunden. ist etwas Handarbeit, lässt sich entfalten und mit Entfaltung auch Abwickeln. aber nur abwickeln wird falsch ... bei mir: 2x Oberfläche Ausformung, etwas verlängern, Austragung bis Oberfläche. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S1effen Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2017 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein leider noch nicht. Im Anhang siehst du wie es auf der Zeichnung sein soll. Bzw. es kann auch ähnlich sein. Problem ist, dass das ganze in CREO gemacht wurde - und da geht das anscheinend reibungslos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2017 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S1effen
Hallo Steffen, ich würde das z.B. so aufbauen. Wie deine Ecke oben aussehen soll, ist für mich bis jetzt nicht klar. So wie dein Step aussieht, passt das mit dem Biegen, meines Erachtens, nicht optimal. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S1effen Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2017 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
