  Beim Speichern individueller Pfad zugreifen VBA
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Autor Thema:  Beim Speichern individueller Pfad zugreifen VBA (2235 / mal gelesen)
4kspeed
Sehen Sie sich das Profil von 4kspeed an!   Senden Sie eine Private Message an 4kspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4kspeed
erstellt am: 24. Aug. 2017 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, mit meiner Beispiel Makro speichere ich die Zeichnung bisher in ein bestimmtes Verzeichniss (C:\Test) als pdf ab.
Code:
Dim swApp          As SldWorks.SldWorks
Dim swModel        As SldWorks.ModelDoc2
Dim swDraw          As SldWorks.DrawingDoc
Dim swCustProp      As CustomPropertyManager
Dim valOut          As String
Dim resolvedValOut  As String
Dim Filepath        As String
Dim FileName        As String
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set swDraw = swApp.ActiveDoc
' Check to see if a drawing is loaded.
If (swDraw Is Nothing) Or (swDraw.GetType <> swDocDRAWING) Then
swApp.SendMsgToUser ("To be used for drawings only, Open a drawing first and then TRY!")
' If no model currently loaded, then exit
Exit Sub
End If
Set swView = swDraw.GetFirstView
Set swView = swView.GetNextView
Set swModel = swView.ReferencedDocument
Set Sheet = swApp.ActiveDoc.GetCurrentSheet
Set swCustProp = swModel.Extension.CustomPropertyManager("")
swCustProp.Get2 "PD-Nr.", valOut, resolvedValOut 'Change the custom property name here
Filepath = "C:\Test" ' Change File Path here
Filepath = Filepath + "\"
FileName = Left(swDraw.GetTitle, Len(swDraw.GetTitle) - 9)
swDraw.SaveAs (Filepath + FileName + resolvedValOut + ".pdf") 'Change the custom property text here
End Sub
In den Test Ordner habe ich folgende 3 Unter Ordner angelegt
01_Bestellung_Blech_Nr_0015600156
02_Bestellung_Rohr_Nr_00159
03_Bestellung_Stange_Nr_00186
Ziel soll es sein die pdf in einem Ordner abzuspeichern, die ständig umbenannt wird, nur die Nummer wird geändert (01_Bestellung_Blech_Nr_XXXXX)
Wie kann ich in VBA Makro sagen er soll die pdf in 01_Bestellung_Blech_Nr_ abspeichern egal welche Nr dahinten dran steht?
mit * funktionierts leider nicht
Code:
Filepath = "C:\Test\01_Bestellung_Blech_Nr_*" ' Change File Path here
was mache ich da falsch?
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 24. Aug. 2017 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4kspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaub, du solltest mit dir den Pfad vervollständigen und dann weitermachen.
Syntax passt nicht aber ungefähr so:
filepath = dir (c:\...*)
dann noch "\" und den Dateinamen dranbasteln ...
Gruß, Christian
4kspeed
erstellt am: 24. Aug. 2017 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
den Dateinamen dran bastteln ist nicht mein Problem.
Ich will in unvollständigen Pfad abspeichern, somit müsste man jedes mal in Makro die Nr. ändern.
Vorgegeben ist nur ein Teil dieser Pfad C:\Test\01_Bestellung_Blech_Nr_
Mit dir () funktioniert nicht.
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 24. Aug. 2017 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4kspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
nach vba-hilfe würde ich meinen:
Filepath = Dir("C:\Test\01_Bestellung_Blech_Nr_*")
sollte den Pfad liefern ...
evtl muss noch dran, dass es ein Verzeichnis ist ...
probier doch mal
Filepath = Dir("C:\Test\01_Bestellung_Blech_Nr_*", vbDirectory)
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2025 SP4.0
MaxxDB 2025.SP0.13 Linked Aug 28 2025 (64bit)
erstellt am: 24. Aug. 2017 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4kspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gemeinde!
Für mich riecht das nach einer sogenannten Erstbefüllung mit Laufwerk, Pfad und Dateiname, die individuell erweitert werden kann.
Dann schlage ich vor, geh so vor wie im Makro (bei Makromania) EXPORT_AS von Thomas Weith
Pathnamebox mit Erstbefüllung
Filenamebox mit Erstbefüllung
in einer Abfrage, die kann man dann individuell erweitern und ist flexibel in Pfad und Filenamen.
Good Luck, H.
Hartmut
4kspeed
erstellt am: 25. Aug. 2017 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Christian_W
habs probiert, da passiert leider da nicht..
@HartmutT
ich kann den Makro nicht finden, was du mir vorschlägst,
wichtig ist es sollte aus jedem Fall kompatibel mit SW2016 sein
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 28. Aug. 2017 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4kspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei mir geht
Filepath = Dir("C:\Test\01_*", vbDirectory) + "\"
debug.print Filepath
wenn das Verzeichnis schon da ist ...
Gruß, Christian
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 28. Aug. 2017 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4kspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, Kleinigkeit übersehen.
Dir liefert nur den Unterverzeichnisnamen zurück, nicht den kompletten Pfad.
d.h. den musst du jedesmal noch zusammensetzen.
also müsste gehen:
vorpfad = "C:\Test\"
filepath = vorpfad + dir(vorpfad + "01*", vbDirectory) + "\"
Gruß, Christian
4kspeed
erstellt am: 29. Aug. 2017 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse es geht! THX Christian!!!
Was ich jetzt noch festgestellt habe, er überschreibt die vorhandene pdf/dxf einfach. Kann VBA mir keine Rückmeldung geben falsch die pdf doch schon gibt (abbrechen ja/nein)?
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Aug. 2017 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4kspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
verwendest du in der SaveAs Method (IModelDocExtension) die Option swSaveAsOptions_Silent? Weil diese Unterdrückt meines Wissens u.a. diese Meldung, evtl. hier mal die Option swSaveAsOptions_Copy probieren.
Alternativ könntest du auch vorher einfach überprüfen ob die Datei vorhanden ist bevor du das Speichern durchführst.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 29. Aug. 2017 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4kspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder über die Optionen - siehe Bernds antwort
oder wieder mit "dir" ungefähr so
if not dir(fullpdfpathandfilename) = "" then
  umbenennen als backup irgendwie mit Index oder so ...
endif
saveas ...
Gruß, Christian
4kspeed
erstellt am: 01. Sep. 2017 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja..
ich überprüfe vorher einfach nochmal nach ob die Dateien vorhanden sind.
Problem meine Codes werden einfach zu lang und unübersichtlich, das möchte ich verhindern... da VBA noch eine neue Welt für mich ist.
