| Technologietag mit Live-Bearbeitung in Seebach |
Thema: Ausschnitt einer Schnittansicht (3505 mal gelesen)
Truemi Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 14.06.2017 MS Windows 10 Pro; x64 Intel Core i3 2,13GHz; AMD Mobility Radeon HD 5000 Series; Solid Works 2016; Ansys Workbench 17.2
erstellt am: 23. Jul. 2017 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Jul. 2017 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Truemi
Hallo Truemi, ich kann dir nicht ganz folgen, möchtest du: 1. Die Schnittansicht größer darstellen (Maßstab zur Elternansicht unterbrechen -> Maßstab einstellen) 2. Von einer Schnittansicht eine zusätzliche Detailansicht erstellen (Detailansicht normal erstellen) 3. Schnittansicht soll vergößert aber nicht komplett dargestellt werden, also nur einen Bildausschnitt der Schnittansicht (Maßstab zur Elternansicht unterbrechen -> Maßstab einstellen -> Bildausschnitt erstellen) Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Truemi Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2017 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat sich inzwischen erledigt (3. wärs gewesen), danke dir. Aber 2 andere Probleme: 1) Eine Schnittansicht entlang einer im Modell erstellten Ebene zu erstellen (für die technische Zeichnung) 2) Eine Verrundung in einem Bildausschnitt der Schnittansicht zu bemaßen
erstellt am: 25. Jul. 2017 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Truemi
Hallo, Zitat:
Hört sich schwer nach ProE / Creo vorgehen an den Schnittbezug schon im Modell zu erzeugen. Aber wieso kannst du den Schnitt nicht in der Zeichung definieren? Alternativ kannst du im 3D-Modell dir die Schnittansicht mit deiner Ebene darstellen lassen und diese Ansicht dann als Schnittansicht speichern, diese kannst du dann auch über die Ansichtspalette im Zeichnungsdokument auf deine Zeichnung holen. Zitat: 2) Eine Verrundung in einem Bildausschnitt der Schnittansicht zu bemaßen
Hier verstehe ich das Problem nicht, du kannst nur den Radius evtl. nicht bemaßen wenn er nicht sauber in der Schnittebene liegt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Truemi Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2017 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah vielen Dank. Das Programm erkennt den Radius einfach nicht automatisch, habe es mit einem manuellen Bezugshinweis gelöst. Nun ein anderes Problem mit der Schnittansicht. Wenn ich im Modell die Schnittansicht speichere wird diese in der Ansichtspalette der Zeichnung ohne Schnitt angezeigt, also nur das Bauteil in der entsprechenden gedrehten Lage. (?) Und wie kann man Ansichten aus der Ansichtspalette löschen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2017 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Truemi
Hallo, du darfst beim Speichern der Schnittansicht im Modell den zweiten Haken nicht vergessen sonst wird wirklich nur die Ausrichtung gespeichert. Überflüssige eigene Ansichten kannst du im Modell löschen wenn du die Leertaste drückst. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Truemi Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2017 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Haken war gesetzt. Habe das Gefühl, das die Ansichtspalette irgendwie durcheinandergebracht wurde. Kann zB. eine Zeichnungsschnittansicht nicht mehr mit dem Buchstaben A - C benennen (siehe Anhang), wobei alle zuvor erstellten Schnittansichten gelöscht sind .. Es scheint so, als ob nicht alle Ansichten gelöscht werden können, in der Zeichnung werden Ansichten angezeigt, die im Modell garnicht vorhanden sind (zuvor erstellte Schnitte etc.). Eilt etwas, ich hoffe hier kann mir jmd. helfen. [Diese Nachricht wurde von Truemi am 26. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2017 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Truemi
Hallo, also bei mir habe ich da Null Probleme von gelöschten Schnitten die Buchstaben wieder zu verwenden, er schlägt diese sogar nach dem löschen wieder automatisch vor. Das kann aber auch nur Glück sein da ich eigentlich meine Schnittbezüge nicht im Modell erzeuge und gerade einfach drauf los rumprobiere. Hast du evtl. in den Systemoptionen den Haken für das wiederverwenden von Buchstaben von gelöschten Ansichten wiederferwenden nicht gesetzt? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Truemi Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2017 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, hatte ich nicht drin. Habe das Problem mit dem Schnitt leider immer noch nicht lösen können. Das Programm scheint nicht dafür ausgelegt zu sein, einen komplizierten Schnitt vom Modell in die Zeichnung zu übernehmen. Nochmal das Problem: Es handelt sich hierbei um einen Schnitt durch eine Ebene, die weder auf, noch senkrecht zu einer Standardansichtsebene liegt, deswegen kann ich die Schnittansicht nicht direkt in der Zeichnung durchführen und muss das im Modell machen. Jetzt nur eine kurze Frage dazu: Ist es überhaupt möglich so eine Schnittansicht in die Zeichnung zu ziehen oder nicht? Danke schon mal im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2017 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Truemi
Hallo, Zitat: Es handelt sich hierbei um einen Schnitt durch eine Ebene, die weder auf, noch senkrecht zu einer Standardansichtsebene liegt, deswegen kann ich die Schnittansicht nicht direkt in der Zeichnung durchführen und muss das im Modell machen. Jetzt nur eine kurze Frage dazu: Ist es überhaupt möglich so eine Schnittansicht in die Zeichnung zu ziehen oder nicht?
Ahh, das erklärt einiges, hier könnte das Problem liegen das die Schnittansicht nicht in der Ansichtspalette zu finden ist, da für SWX ja eine Elternansicht erkennbar sein muss und in dieser Situation keine findet. Trotzdem sollte es möglich sein den Schnitt auf die Zeichnung bekommen. Ich würde in diesem Fall wahrscheinlich mit einem Ausbruch arbeiten: - Ansicht (nur Ausrichtung) in Modell erstellen und speichern (Ausrichtung Parallel zu Schnittebene) - Abstand zwischen Schnittebene und weit entferntesten Punkt messen und kopieren - Auf Zeichnung die gespeicherte Sicht einfügen - Ausbruch erstellen mit gespeichertem Wert als Tiefe Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
