| HEDELIUS Hausmesse 2024 |
Thema: [2d-Zeichnung] Bohrungsmittelkreuz erscheint NICHT in Bohrung sondern im Ursprung (2748 mal gelesen)
Manuel Dosch Mitglied Werkstudent Fraunhofer IZM
Beiträge: 4 Registriert: 21.07.2017 CPU Intel i7 RAM 16GB SWX 2016 Prof (Win10-64)
erstellt am: 21. Jul. 2017 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, schon seit längerer Zeit stöber ich hier hin und wieder durchs Forum und bin fast immer fündig geworden wenn ich ein Problem hatte. Jetzt ist es an der Zeit selbst mal eine Frage zu stellen, da ich diese Frage noch nie richtig beantwortet gefunden habe. Folgendes Problem: Ich erstelle Bohrungen grundsätzlich immer mithilfe einer Skizze und nehme dann den Bohrungsassi (Nix Neues). Jetzt ist es so, dass ein Teil der Mittelkreuze der Bohrungen in der 2D-Zeichnung nicht im Bohrungsmittelpunkt erscheinen, sondern im Ursprung des PARTS. (Siehe Anhänge) Eine Möglichkeit dachte ich sei, dass ich diese Bohrungen nicht im PART sondern im ASSEMBLY erstellt habe und SW deswegen Probleme mit der Positionierung hat, das habe ich allerdings noch nicht überprüft.. Hat da jemand Ideen, ähnliche Probleme oder weiß genau was das Problem ist?
Danke im Vorraus, Gruß, Manu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Jul. 2017 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Dosch
Hallo Manuel, hast du in der Zeichnung Bruckkanten, weil bei Verwendung dieser hatte ich das Phänomen auch schon, sonst aber noch nie. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2017 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 26. Jul. 2017 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Dosch
bamika Mitglied Ingenieur (Mikrotechnik)
Beiträge: 84 Registriert: 15.07.2008 SWX 2018 prof SP1 (Win10)
erstellt am: 26. Jul. 2017 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Dosch
Hallo, ich weiß nicht, ob es dasselbe Problem ist oder nur ähnlich: Wenn ich ein Langloch mit dem Langloch-Skizzenwerkzeug erstelle und diese dann anschließend mit Mittelkreuzen versehen will. Fängt ein Mittelkreuz immer die Mitte des Langlochs. Die "klassische" Methode mit Konstruktionslinie und Offset-Elementen funktioniert ohne Probleme. Das falsch positionierte Mittelkreuz landet auf einem Punkt der durch das Langloch-Skizzenwerkzeug erstellt wurde. Gibt es bei Dir auch Punkte - die eventuell automatisch erzeugt wurden - auf denen das Mittelkreuz landet? Für die Langlöcher habe ich noch keine Lösung gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2017 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, nein, leider ist das auch nicht der Fehler.. Die Ansicht ist die erste Ansicht die ich in der Zeichnung erstellt habe.
Interessanterweise habe ich eben mal geguckt und gesehen, dass die Bohrung mit der dieser Fehler vorkommt, die einzige Bohrung ist, die ich im Teil selbst erstellt habe. Bei den anderen Bohrungen habe ich die Skizze über die Baugruppe definiert.. Gibt es da vielleicht einen Zusammenhang? Gruß, Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 28. Jul. 2017 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Dosch
Hallo Manu, das schaut mir nach einen Aktualisierungsproblem aus. Ist dein Modell fehlerfrei? Hat dein Modell Referenzen oder Konfigurationen, die nicht in Ordnung sind? Das sind aber nur Vermutungen. Gruß - Lenz PS. Bitte fülle deine Systeminfo aus, damit man weiß, mit was du arbeitest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2017 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz, ich denke mittlerweile auch, dass es das sein wird. Ich denke ich habe die Bohrung in der Baugruppe erstellt und durch schlampiges Arbeiten die Bezüge irgendwie umgeworfen.. Ich helfe mir erstmal mit einer Mittelpunktlinie in der 2D-Zeichnung aus und beobachte, ob das nochmal passieren sollte. Dann schreib ichs gleich hier rein
Systeminfo ist aktualisiert, danke! Gruß, Manu
