Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich dich richtig verstehe.
Ersteinmal: Natürlich muss jede Konfiguration einen eigenen, eindeutigen Namen haben, wie willst du sie sonst unterscheiden?
Ich vermute mal, du brauchst nicht einen Namen für alle Konfigurationen, sondern einen Namen für deine komplette Baugruppe, der konfigurationsunabhängig ist.
Da wäre als Erstes natürlich der Dateinamen, eher ungeeignet.
Und dann gibt's da noch die "Benutzerdefinierte Eigenschaft, die als Komponentenbeschreibung verwendet wird", zu finden in den Systemoptionen im Abschnitt "Allgemein". Standardmäßig heißt diese Eigenschaft "Description".
Du kannst jeder SolidWorksdatei in dieser Eigenschaft einen Wert mitgeben, den du dann auch in Stücklisten etc. verwenden kanns.
Bearbeiten kannst du diesen Wert entweder über Datei -> Eigenschaften.
Oder beim "Speichern unter..."-Dialog, da gibts unterhalb des Dateityps das Eingabefeld für Description.
Oder mit einem selbstgestrickten Macro.
Klaus
http://www.alko-tech.com | mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 25. Jul. 2017 editiert.]
