  Makro was beim öffnen der Zeichung selber startet!
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Makro was beim öffnen der Zeichung selber startet! (2700 / mal gelesen)
darthkali
Konstrukteur Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von darthkali an!   Senden Sie eine Private Message an darthkali  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für darthkali
Win 7 64Bit
Solid Works 2016
Intel Xeon CPU E3-1240 v5
16GB RAm
nvidia Quadro M2000 (4GB)
erstellt am: 20. Jul. 2017 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade ein Makro zu erstellen, was beim Aufruf einer Zeichnung direkt den Namen des Erstellers einträgt.
Ich hatte mir das so vorgestellt, das ich über die Kennung des Nutzernames (in unserem Fall Konstruktion-1, Konstruktion-2, Konstruktion-3, ...) den Namen des bearbeiters ermittelt.
Das sollte auch kein großes Problem sein.
Wo ich aber nicht weiß, wie und ob es funktioniert, ist das sich das Tool beim öffnen der Zeichnung selbst starten muss.
Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit oder geht das bei SW nur via Knopfdruck?
Grüße Danny
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 20. Jul. 2017 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darthkali 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Danny,
da musst du dich mal mit Events auseinandersetzen und IMHO das Makro gleich beim Start von SWX automatisch mitstarten.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
Autodesk Inventor 2025.4.1
HP Z2 Tower G1i
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K (3.70 GHz)
NVIDIA RTX 2000 Ada Generation
64GB RAM
2x Samsung LS27D80xU
Windows 11 Business x64 25H2
Microsoft 365 Business Premium
erstellt am: 20. Jul. 2017 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darthkali 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Danny
Jörg war zwar schneller, aber hier noch mal das Gleiche etwas ausführlicher.
Das geht mit Event Handler.
Eine Liste findest du z.B. hier -> swAppNotify_e Enumeration
Und wie man sie in einem Makro verwendet, sieht man z.B. hier -> Event Listeners (SolidWorks Macro) – Video
Das Makro musst du dann nur einmalig in Solidworks starten und es ist dann in der ganzen Sitzung aktiv.
Alternativ kannst du das Makro auch mit dem Programmargument /m bei Solidworks-Start automatisch ausführen lassen.
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
darthkali
Win 7 64Bit
Solid Works 2016
16GB RAm
erstellt am: 24. Jul. 2017 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Vielen Dank für die Antworten. Ich bin leider erst jetzt dazu gekommen das weiter zu verfolgen.
Ich habe bisher noch nicht mit Klassen gearbeitet und trete hier direkt vor ein kleines Problem. Wenn ich den Code so schreibe wie in dem Video gezeigt erhalte ich immer die Meldung "Benutzerdefinierter Typ nicht definiert"
und das bei der Deklaration von "ClassEvents"
Ich kann das auch nicht aus der Vorauswahl wählen. Muss man dazu noch nen Verweis aktivieren?
Grüße Danny
darthkali
Win 7 64Bit
Solid Works 2016
16GB RAm
erstellt am: 24. Jul. 2017 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok hat sich erledigt! Man muss die Klasse dementsprechend benennen.
Hätte ich auch gleich drauf kommen können.
Danke Jungs jetzt funktioniert es.
