| Profitieren Sie von 3DEXPERIENCE® und beschleunigen Sie Ihre Simulationen |
Thema: Zeichnungansichten nach speichern orange strichliert (1595 mal gelesen)
RobertB Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 253 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 19. Jul. 2017 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir haben aktuell bei uns im Haus (alle Rechner) das Problem, dass wenn eine Zeichnungsableitung die mehrere gespiegelte Bauteile enthält, also eine Baugruppe, nicht fehlerfrei abgespeichert werden kann (siehe Bild). Egal wie oft ich aktualisiere oder neu Aufbaue und abspeichere, immer das gleiche Bild, das treibt mich in den Wahnsinn! Es folgen dadurch auch noch weitere Probleme, da meine Kollegen vom Service auf diese Zeichungen zugreifen und das mit dem eDrwaings Viewer und dort sieht man eben nur den zuletzt abgespeicherten Zustand und der ist in diesem Falle MIST!KEnnt das von euch jemand und hat zufällig eine Lösung? Mit dem Support unseres Resellers komme ich da momentan nicht weiter.... Gruß Robert ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nicht mehr als Fehler sondern als Features" http://www.brunner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 19. Jul. 2017 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
Hallo Robert, das sieht für mich so aus als würde im Hintergrund ein Makro laufen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 19. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 19. Jul. 2017 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
erstellt am: 19. Jul. 2017 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
...lade doch die Zeichnung nochmals aus deinem pdm-System ob sie da "sauber ist. Ich nehme mal an dass eure gespiegelten Teile externe Referenzen haben und euer pdm mit denen nicht umgehen kann (das Speicher-Makro fällt wahrscheinlich auf die Schnauze). ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 19. Jul. 2017 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
Hallo, hast du die externen Referenzen schon mal gesperrt? (gibt ein Makro, das läuft rekursiv durch Baugruppen, geht aber mit SWX2016 auch irgendwie direkt, glaub ich) sind da evtl kontextreferenzen und Baugruppen in verschiedenen Konfigs? Wenn eine Komponente mit kontextreferenzen in mehreren Konfigs der Baugruppe drin ist, aber jedesmal mit der gleichen eigenen Konfig, baut sie sich jedesmal neu auf. wenn beide Konfigs der Baugruppe auf der Zeichnung sind, bekommt die Komponente ggf. nach jeder Ansicht den Zustand "veraltet" ... Evtl hilft auch reduziert laden? (bei Optionen - Leistung) Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 19. Jul. 2017 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
Hallo Robert, hast Du beim abspeichern der Zeichnung auch alle relevanten Modelle auf die die EXREF zugreifen geöffnet ? Für mich sieht das aus als ob da nicht aktualisiert werden kann ... Geänderte Speicherorte der referenzierten Dokumente o.ä. referenzierte Modelle unter anderem Namen gespeichert usw. ... Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2017 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal danke für die Antworten. Also es läuft kein Makro im Hintergrund. Es sind jedoch, wie Christian schrieb, mehrere Konfigurationen in den Einztelteilen als auch in den Baugruppen vorhanden. Beispiel: Blechteile mit Konfigs schwarz lackiert und Edelstahl (hier kommt noch jeweils eine Unterkonfig der Abwicklung hinzu). Weiterhin möchte ich sagen, dass dies bei uns schon lange so gehandhabt wird und wir eigentlich auch fast keine Probleme damit hatten, nur seit ein paar Wochen treten diese Fehler vermehrt auf und sind sehr ärgerlich. Die Modelle sind im Hintergrund (Vollständig) geladen und auch die betreffende Konfiguraton angewählt. Ich sehe auch immer die Meldung kurz aufblitzen, welches das speichern der gespiegelten Teile zeigt und dann die Ansichten veralten lässt obwohl keine Ändeurng an den Teilen vorgenommen wurden und ich einfach nur die Zeichnungsableitung durchspeichern möchte. Wir stellen sobald das SP4 für 2017 raus ist um, ich hoffe, dass sich dadurch etwas bessert. Leider habe ich die Erfahrung gemacht, dass unser gutes altes Soldiworks immer mehr zu einer "Eierlegenden Wolllmilchsau" gemacht wird durch die ganzen Erweiterungen die einem angepriesen werden. Man sollte sich wieder mehr auf das Kernprodukt konzentrieren, aber das nur so nebenher. Gruß Robert ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nicht mehr als Fehler sondern als Features" http://www.brunner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
