| 2D DraftSight ergänzt 3D-Konstruktionswerkzeuge bei Young Industries |
Thema: Schweißkonstruktion mit Gehrung (3719 / mal gelesen)
Kattendorf Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 25.01.2015 Solidworks 2013, ThinkPad Yoga
erstellt am: 18. Jul. 2017 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich möchte mir gerne eine Schweißkonstrucktion bauen aus welcher ich später eine Zeichnung ableite. Die Ecken sollen auf Gehrung geschnitten und geschweißt werden, bzw. die beiden rot Markierten Profile werden nicht auf Gehrung geschnitten. Irgendwie komme ich trotz der vielen Tutorials nicht weiter. Habt Ihr einen Tipp oder Lösungsweg für mich? Danke und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 19. Jul. 2017 04:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kattendorf
wenn den Befehl Strukturbauteil startest, dann ist es doch in der Maske siehe Bild und roter Kreis vorhanden. Wobei das nur für die Gruppe gilt. Gruppenübergreifend kannst den Befehl blau eingekreist nehmen. Ich würde diese Frage gern erweitern. Wie konstruiert man so was in einer Baugruppe, denn meine Stahlrahmen, sprengen die Rechnerleistung und inzwischen wollen die Lieferanten von jedem Rohr ein 3D Modell haben. Die haben da eine Rohrläsermaschine. herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 19. Jul. 2017 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kattendorf
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 19. Jul. 2017 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kattendorf
Hallo Kattendorf, einiges werde ich nie begreifen. Wieso trägst Du die Schweisskonstruktion in Solid Works mit Oberflächen aus ? Bekommt man den da noch ein Gewinde rein ?? ------------------ Man sollte immer über seinen Schatten springen können. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kattendorf Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2017 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, bei mir wird das leider nicht angezeigt... Genau diese Symbole habe ich auch in allen Tutorials gesehen.
Ist das vielleicht ein Feature der neueren Versionen? Was genau meinst du mit Oberfläche? Das Teil muss ja nur geschweißt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 19. Jul. 2017 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kattendorf
Hallo Kattendorf, Du kannst in der "Ribbon-bar" die Schaltflächen aktivieren. Auf ein Tab mit der RMT und im Menü das entsprechende Häkchen setzen. Im Pull-down-menü müsstest Du die Befehle aber auch finden... Einfügen->Schweißkonstruktionen->... @Dietmar: Kattendorf hat die Oberflächen in der "Hilfskonstruktion". Ist meiner Meinung nach eine gute strukturierte Vorgehensweise Die Strukturbauteile sind Solids HTH Ralf ------------------
erstellt am: 19. Jul. 2017 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kattendorf
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 19. Jul. 2017 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kattendorf
Kattendorf Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2017 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, sogar mit Video! Allerbesten Dank hat funktioniert. Jetzt nur noch herausfinden warum die Zuschnittstabelle leer bleibt und ich bin zufrieden [Diese Nachricht wurde von Kattendorf am 19. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 19. Jul. 2017 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kattendorf
ich vermute, du hast in deiner Zuschnittliste die Spalten nicht auf die "Zuschnittlistenelementeigenschaften verlinkt! Spaltenkopf anklicken und links im FM auf die entsprechende Eigenschaft einstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2017 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kattendorf
erstellt am: 19. Jul. 2017 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kattendorf
so, nun noch zu meiner Gehrung. ist kein Werbung, aber hier lässt mein Kunde seine Rohre schneiden. http://www.meister.co.at/ bei dieser Rohrlasermaschine, hat man anscheinend das step rein und er macht alles Gehrung, Länge Phasen. Nun brauche ich aber für jedes Teil ein Step. Ich habe es wie oben gemacht und dann kam später diese Auflage und ich habe jeden Körper als Bauteil speichern, rausgeholt. Aber wenn sich was ändert geht es manchmal mit, manchmal verliert es auch auch den Körper. Deswegen würde ich sehr sehr gern wie im Bauteil alles in der Baugruppe schon konstruieren. Aber wenn ThoMay recht hat und ich denke es wirklich dann ist es ungünstig. Wie würdet ihr das lösen? herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
