  Shortcuts
SolidCAM auf der HERMLE HAUSAUSSTELLUNG 2024
Autor Thema:  Shortcuts (1503 mal gelesen)
holac
SFI
Sehen Sie sich das Profil von holac an!   Senden Sie eine Private Message an arit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arit
SW 2017+
erstellt am: 18. Jul. 2017 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Ich habe es irgendwie geschafft, dass in Baugruppen meine Shortcuts nicht mehr funktionieren. Zum Beispiel M für Messen oder D für Zeichnung erstellen bzw öffen, geht nicht mehr. "S" jedoch, als Kürzel für das Klickmenü, funktioniert wiederrum. Wie ich das geschafft habe? Keine Ahnung. Bin relativ neu bei Solid Works und habe keine Ahnung woran das liegen könnte. Vorallem habe ich nichts bewusst umgestellt! Kann mir jemand helfen?
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 18. Jul. 2017 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo holac,
wie die verschwunden sind kann dir hier wahrscheinlich keiner sagen. Die musst du einfach neu erzeugen. Wenn das fertig ist und funktioniert würde ich dir empfehlen deine Einstellungen zu speichern. Das geht mir dem Assistenten zum Kopieren von Einstellungen. Den findest du im Startmenü unter SolidWorks 2017 => Werkzeuge. Als Ergebnis schreibt die SWX eine Datei mit der Endung .sldreg. Die kannst du jederzeit mit dem selben Befehl wieder zurückschreiben. Mach zum Speichern und zurückschreiben sicherheitshalber SolidWorks zu.
HTH
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
holac
SFI
SW 2017+
erstellt am: 18. Jul. 2017 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg und danke für die schnelle Antwort.
Ich habe mal alte Einstellungen geladen und getestet. Auch mit Neustart von SW bzw. mit einem Neustart des ganzen Rechners. Die Einstellung  m für Messen fehlte trotzdem, obwohl die ganz sicher vor 1 Woche noch eingestellt war und von mir angewandt wurde. Daher habe ich die Einstellungen neu gesetzt und definiert (da war kein Tastaturbefehl hinterlegt). Diese Einstellungen habe ich dann noch gespeichert, wobei mir das jetzt als relativ sinnlos vorkommt.
Fällt jemandem dazu noch etwas ein? Ansonsten hoffe ich, dass das nicht zu oft vorkommt.
jörg.jwd
erstellt am: 18. Jul. 2017 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo holac,
arbeitest du in einem Firmennetzwerk? Wenn ja frag mal deinen Admin ob der irgenwelche Einstellungen verändert hat. Bei uns ist das so dass jeder User bei jeder Anmeldung seine Registry-Einträge überschrieben bekommt.
BTW
Warum kommt dir das ziemlich sinnlos vor? Wenn du die sldreg erzeugt hast kannst du die doch jederzeit ohne viel Aufwand zurückschreiben.
Jörg
holac
SFI
SW 2017+
erstellt am: 18. Jul. 2017 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kläre das mal mit dem Admin, vielleicht war da ja wirklich was.
Naja und mit den Einstellungen sichern: Ich hatte jetzt eben den Fall, dass die Shortcuts (warum auch immer) gelöscht wurden. Aber mit der "Wiederherstellung" durch das Laden der "gespeicherten Einstellungen" wurden die eben nicht wieder hergestellt.
[Diese Nachricht wurde von holac am 18. Jul. 2017 editiert.]
jörg.jwd
erstellt am: 18. Jul. 2017 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holac 10 Unities + Antwort hilfreich
...hattest du beim Wiederherstellen SolidWorks noch offen?
Jörg
holac
SFI
SW 2017+
erstellt am: 18. Jul. 2017 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, also ich habe über das Menü "Einstellungen Speichern/Wiederherstellen" das geladen. Nicht "manuell" irgendwie in den entsprechenden Ordner kopiert/überschrieben/...
jörg.jwd
erstellt am: 18. Jul. 2017 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holac 10 Unities + Antwort hilfreich
...mach's doch so wie ich oben beschrieben habe. Windows Startbutton => alle Programme => SolidWorks 2017 => SolidWorks Werkzeuge ...Dabei dafür sorgen dass SolidWorks nicht geöffnet ist.
Jörg
holac
SFI
SW 2017+
erstellt am: 18. Jul. 2017 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, ok.
Ist die eingebaute Oberfläche da wohl nicht so geeignet dafür. Ich versuche das mal so zu laden, wie du das vorgeschlagen hast. Vielleicht gehts ja dann!
Danke dir schonmal
jörg.jwd
erstellt am: 18. Jul. 2017 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holac 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von holac:
...mit Sicherheit
Der Hintergrund ist wohl der dass SolidWorks die Registry-Einträge nur beim Start von SWX ließt und nicht zur Laufzeit. Nach einem Neustart von SolidWorks wären deine Einträge sicherlich wieder da gewesen. Deshalb so wie ich geschrieben habe. Klappt immer
Jörg
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 20. Jul. 2017 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holac 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Speichern der Einstellungen geht problemlos auch aus SolidWorks heraus.
Nur beim Laden sind Probleme vorstellbar, da hier vielleicht nicht alle Optionen im laufenden Betrieb umgestellt werden können. Drum zum Laden der Einstellungen sicherheitshalber das Tool aus dem Windows-Programm-Menü verwenden.
Klaus
http://www.alko-tech.com | mein Gästebuch
