| The VISUALIZER: Die gerenderte Realität |
Thema: Lineares Skizzenmuster (1762 mal gelesen)
sandj Mitglied Privat - Modellbau
Beiträge: 20 Registriert: 09.06.2013 SolidWorks 2016
erstellt am: 15. Jul. 2017 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo geschätztes Forum, Bitte um Hilfe, Ich bekomme es einfach nicht hin ein Lineares Skizzenmuster mit einem bestimmten Maß zur Außenkontur und mit gleichen Abstand der Langlöcher im SWX 2016 zu Erstellen, siehe Bild. Der Abstand der Langlöcher zur Außenkontur sollte rundherum gleich sein, und durch ein bestimmtes Maß veränderbar sein. Der Abstand untereinander der Langlöcher sollte durch ein bestimmtes Maß immer gleich sein. Bitte um eine verständliche Erklärung, für jede Hilfe wäre ich sehr Dankbar! Mit vielen Dank im Voraus Mit freundlichen Grüßen Hans
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 439 Registriert: 12.01.2008 Computer: Aldi Schreibtisch: Ikea Werkbank: Baumarkt Software: 1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 15. Jul. 2017 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandj
Tach Hans, Deine Bedingungen kommen sich ins Gehege; wenn die Langlöcher äqudistant zur Außenkontur sein sollen und gleichzeitig bei sich verjüngender Außenkontur denselben Abstand haben - das geht geometrisch nicht, zumindest nicht bei gleichbleibender Langlochanzahl pro Reihe. Und bei variierender Langlochanzahl wäre es ein Zufall, wenn alle Bedingungen erfüllt werden könnten. Desweiteren beschreibt Deine Außenkontur einen Bogen, ist also nicht linear, deshalb auch nicht mit einem linearen Muster zu lösen. Die Abstände zur Außenkontur kannst Du ja alle gleichsetzen, Anzahl und Abstand der Laglöcher untereinander wirst Du wohl händisch variieren müssen. Grüße Hofe ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2017 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Hofe, Vielen vielen Dank für die schnelle Antwort! Ja, mir ist es schon klar das bei einer verjüngenden Außenkontur die Lochanzahl abnimmt, aber der Abstand der Löcher sollte zur Außenkontur mit irgendeinem Radius der Löcher zur Außenkontur gleich sein. Die Langlochanzahl im inneren der Außenkontur nimmt natürlich ab, aber die Abstände sollten im Inneren, wenn möglich gleichbleiben. Beim Bild oben wurden die Langlöcher nur reinkopiert ohne irgendein System. Es sollte irgendwie doch gehen bei unterschiedlichen Trapezblech Größen Löcher rein machen mit gleichen Abständen nach außen bzw. nach innen. Bitte um Info, danke schon mal im Voraus Grüße Hans
erstellt am: 15. Jul. 2017 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandj
Den gleichbleibenden Abstand zur Außenkontur kannst Du mit gleichen Bemaßungen, mit gleichen Hilfslinien oder mit Deckungsgleichheit auf einer zur Außenkontur äquidistanten Geometrie erledigen. Den gleichen Abstand pro Lochreihe ebenfalls mit gleichen Hilfsgeometrien. Eine automatisch gesetzte Anzahl Langlöcher pro Reihe geht sicher mit einer Gleichung, da kann ich mangels Erfahrung aber nix näheres sagen. Im Gegenteil, ich hätte da ein ähnliches Variantenteil, das ich immer händisch anpasse Grüße Hofe ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 15. Jul. 2017 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandj
erstellt am: 15. Jul. 2017 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Hofe und Lenzcad,Ganz ganz großen Dank an euch beiden Vollprofis. Ich bin haushoch begeistert von euren Hilfeleistungen, die Videos sind wohl der Hammer !! Da ich noch ein schwacher Anfänger bin, werde ich mir die beiden Videos sicher 100-mal ansehen. Die Hilfsbereitschaft wurde mit dem beiden Video genau auf dem Punkt getroffen, ich bin total begeistert, denn das ist genau meine Langlochplatte. @ Lenz, ich bin mir sicher Du hasst die Langlochplatte selbst gezeichnet und verfilmt. Wenn Du mir bitte – bitte die Originaldatei (SLDPRT) zur Verfügung stellen könntest das wäre natürlich für mich die allergrößte Hilfe. Bitte um Info. LG. Hans
erstellt am: 16. Jul. 2017 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandj
Hallo Hans, anbei die SW-Datei. Wenn du aber SW2016 am Laufen hast, wird dir meine Datei in SW2017 nichts nützen. Evtl. kann ich sie dir, falls ich Zeit dazu finde, in SW2016 nachmodellieren. Gruß - Lenz [Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 16. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2017 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz-Guten Morgen,Erstmal ganz großen Dank für deine schnellen, detaillierten Hilfestellungen die sind beeindruckend! Es ist wirklich so, wie Du geschrieben hast ich habe SW2016 am Laufen. Ich möchte mit einer ganz großen Bitte vorgehen, vielleicht ist eine Nachmodellierung auf 2016 möglich? Das würde mir sehr freuen, und ich könnte mit einer Ruhe schritt für schritt reinsaugen. Nochmals vielen Dank, und einen schönen Sontag. Liebe Grüße Hans
erstellt am: 16. Jul. 2017 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandj
erstellt am: 16. Jul. 2017 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz,Wie nicht anders zu erwarten, und das an einen Sonntag so eine professionelle Hilfe habe ich mir nicht erwartet! Ich will mir aber auf diesen Weg nochmals für deine schnelle Hilfe bzw. Professionellen Aufwand recht herzlich bedanken !! Sowie weiterhin noch viel Freude am Konstruieren. Liebe Grüße Hans
erstellt am: 18. Jul. 2017 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz,Am 17.07.2017 habe ich Dir eine PM gesendet, und um Info gebeten. Da ich bis jetzt noch keine Information erhalten habe, möchte ich mal vorsichtig nachfragen ob vielleicht ein Problem aufgetreten ist. Oder wird die Anfrage für dich als gegenstandslos betrachtet. Eine kurze Information würde mir aber doch freuen. LG. Hans
erstellt am: 19. Jul. 2017 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandj
