  API: Blattformat austauschen, Umgang mit Blöcken
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 26.08.2026
Autor Thema:  API: Blattformat austauschen, Umgang mit Blöcken (2417 / mal gelesen)
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 06. Jul. 2017 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir Stefans Macro von seiner Seite für das Austauschen / Aktualisieren von Blattformaten an meine Bedürfnisse angepasst (Hier entlang zum Original Macro). Nun habe ich das Problem das meine Blattformate einen Block enhalten, dieser wird nun für jedes Blatt als neue Block-Definition erstellt statt als eine Block-Instanz. Beim manuellen ersetzen kommt hierzu eine Abfrage (siehe Bild) wo man entscheiden kann wie sich SWX Verhalten soll (neue Block-Definition oder neu Block-Instanz erzeugen).
Hat jemand von euch eine Idee wie man diese Entscheidung in ein Macro bekommt oder hat evtl. wer die mit der Version 2016 neue Methode "ReloadTemplate Method (ISheet)" im Einsatz und kann mir sagen wie es sich hier mit Blöcken verhält?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 06. Jul. 2017 editiert.]
RWolff
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RWolff an!   Senden Sie eine Private Message an RWolff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RWolff
SolidWorks 2018
erstellt am: 06. Jul. 2017 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bk.sc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
bei dem Makro wird die Methode SetupSheet4 benutzt. Probier mal die SetupSheet5 aus. Dort kannst du bei RemoveModifiedNotes mit True oder False das entsprechend steuern.
Die ReloadTemplate Method habe ich bisher noch nicht verwendet, kann daher leider nichts dazu sagen.
Ralf
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 07. Jul. 2017 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
danke für die Antwort, SetupSheet5/6 habe ich natürlich auch schon ausprobiert, besser gesagt gleich auf diese umgestellt, leider geht es bei dem Parameter "RemoveModifiedNotes" um alles außer eben die Blöcke.
