| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Flächenbezogene Begrenzung (2584 / mal gelesen)
Lunik Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 05.07.2017 Hardware -Intel Xeon W2123 -Nvidia Quadro P2000 -32GB RAM --------------------- Software -Windows 10 Professional 64bit -SolidWorks 2018 SP5.0 -Office 2010 --------------------- Sonstiges -SpaceMousePro Wireless -CadMouse Wireless
erstellt am: 05. Jul. 2017 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wollte fragen ob es die möglichkeit gibt mehrer Begrenzungsflächen auszuwählen, sodas bei berührung das anderer Teil "weggedrückt" wird. Durch die zwei Angehängten Bilder ist es hoffentlich besser zu verstehen was ich mein. Ich möchte, das dass Runde Teil durch den Block weggedrückt wird. Zuerst stößt er ja mit der Fläche und später theoretisch mit dem Radius an, allerdings weiß ich nicht wie ich das am besten realisier sodass dies funktioniert. Hoffe es ist halbwegs verständlich, falls unverständlich bitte fragen Gruß
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Jul. 2017 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lunik
Hallo, wenn du das nicht als Verknüpfung brauchst, wäre dies ein Fall für "Komponente verschieben" mit der Option "Physikalische Dynamik". Damit könntest du das Rechteck ziehen, und durch die zu vermeidende Kollision würde SWX das Rad drehen. Wenn du eine Verknüpfung bräuchtest, dann wird es schwierig... obwohl ... vielleicht mit "Kurvenglied" ... könnte klappen... mal sehen ... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2017 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lunik
erstellt am: 05. Jul. 2017 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, danke für die Tipp´s, aber bei Komponente verschieben ist das ja nicht dauerhaft so, sondern nur in dem Moment, indem man das Featuer ausführt oder liege ich da falsch? Das mit dem Kurvenglied muss ich noch ausprobieren, deine Datei ist leider eine Zukünftige Version daher kann ich sie nicht öffnen... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2017 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lunik
Zega Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 19.07.2016 Hardware -Intel Xeon W3550 -Nvidia Quadro 2000 -12GB RAM Software -Windows 7 Professional -SolidWorks 2016 SP4.0 -Office 2013
erstellt am: 06. Jul. 2017 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lunik
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 06. Jul. 2017 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lunik
Hallo Lunik, könntest du evtl. die 2 Teile Hochladen und noch weitere Randbedingungen nennen z.B. kann sich der Anschlag nur um einen gewissen Winkel drehen oder bis er eben oben anschlägt, wie weit kann das Flache Teil maximal nach links verschoben werden bzw. kommt es evtl aus dem "unendlichen" angerauscht usw.. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2017 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das ganze ist ein Umforwerkzeug, das Flache Teil kann nach oben einen gewissen Weg verfahren sodass es das Runde nicht mehr berührt. Nach unten hat es einen mechanischen Anschlag, gegebn durch den restlichen Aufbau der Maschine. Das Runde Teil muss sich um 80° drehen, hat aber keinen Anschlag. Die Endbedingung wird über die länge des Flachen Teils bestimmt. Zurückgedreht wird es über Federn. Teile sind im Anhang, hoffe war verständlich. Schonmal danke für deine Hilfe! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 06. Jul. 2017 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lunik
erstellt am: 07. Jul. 2017 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2017 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lunik
erstellt am: 07. Jul. 2017 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok danke, aber ich habe eher gehofft das es möglich ist mit einer "normalen" Verknüpfung o.Ä. dies zu realisisern, sodass man nicht extra erst in die Bewegeungsstudie wechseln muss. Hätte es gerne immer so gehabt, dass wenn ich meine oberer Werkzeughälfte ztusammen bzw. auseinander fahr dies passiert. Trotzdem danke für eure Hilfe! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2017 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lunik
...aber ich habe eher gehofft das es möglich ist mit einer "normalen" Verknüpfung o.Ä. dies zu realisieren...
Hallo, ja, das haben wir schon verstanden... Aber ich zitiere mich selbst in der ersten Antwort: Zitat:
Die einzig vorgeschlagene Variante ist die mit der Kurvenglied-Verknüpfung, die allerdings nicht 100pro funktioniert. Hast du die denn nun mal probiert? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2017 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lunik
Hallo Lunik, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Siehe Video. Oder du steuerst die Unterdrückung von zwei tangentialen Verknüpfungen mit zwei Gleichungen, die sich auf den Wert einer gesteuerten linearen Verknüpfung beziehen, die sich auf die Klotzbewegung bezieht. Dann ist aber nach dem Übergang eine Aktualisierung notwendig. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2017 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, da ich erst heute wieder arbeiten war, konnte ich erst jetzt antworten dafür entschudlige ich mich schonmal Als zweites ersteinmal noch ein danke an euch! Habe die Lösungsvorschläge ausprobiert und an sich sind sie gut, jedoch zu "aufwendig" für meinen Zweck. Da ich es eigentlich nur brauche um einmalig eine Länge zu definieren, lohnt sich der Aufwand mit der Kurve fast nicht. Es sieht zwar nachher schön aus aber werde denke ich wie bisher vorgehen. Gruß
