| HEDELIUS Hausmesse 2024 |
Thema: Abwicklung an einer Schnecke (3308 mal gelesen)
uwesch01 Mitglied CAD/CAM-Programmierer
Beiträge: 5 Registriert: 26.06.2017 Solidworks 2017 Profesionell
erstellt am: 26. Jun. 2017 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine Förderschnecke konstruieren und anschliessend für die Programmierung eine 360° Abwicklung machen. Ich weiss, das man die Oberflächen im Proinztip kopieren muss. Leider weiss ich dann nicht mehr weiter. Man muss die Geometrien irgendwie trennen, danmit man sie auseinanderziehen kann. Im Prinzip würde auch eine Abwicklung als Zeichnung reichen, da das dann daraus gemacht werden soll. Hat da jemand eine Idee? Eine Beispiel Schnecke ist an den Post angehängt. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 27. Jun. 2017 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwesch01
Hallo und Willkommen auf CAD.de und im SWX -Brett, kannst du vielleicht deine Systeminformationen ausfüllen das die Leute die nicht mit so hohen Versionen von SWX unterwegs nicht umsonst veruchen das Modell runter zu laden . Für diese Leute (wie z.B. mich) könntest du stattdesen aber einen Screenshot der Situation oder ein STEP anhängen, dass dir diese potenzielle Helfer nicht durch die Lappen gehen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Jun. 2017 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwesch01
Moin, mir ist von Kunden bekannt, das solche (oder kompliziertere) Schnecken entweder "Old School" aus der 2D-Zeichnung (Abwicklung) oder mit einem 3D-CAM-System programmiert werden. Bei allen war es jedoch so, dass die 2D-Zeichnung direkt noch als solche gezeichnet wurde, und eben nicht aus einem 3D-Modell ausgeleitet wurde. Ich wüsste auch nicht, wie man das anstellen wollte... Ich habe schon einige Schnecken, Extruderschnecken modelliert, aber keine abgewickelt... (eine davon ist in meinem Profilbild zu sehen; eine Extruderschnecke mit Barrierestruktur) Das Einzige, was zu einer teilweisen Abwicklung führen könnte, ist das Feature "Oberfläche abwickeln", das in der Premium Version enthalten ist. Aber ob das die richtige Methode ist... Die meisten Kunden setzen dafür nun ein 3D-CAM-System ein, das idealerweise direkt in SOLIDWORKS integriert ist, und sich sehr gut für komplexere Programmierungen/Formgebungen eignet und die Programmierung weg von der Maschinensteuerung auf den PC verlagert. [WERBUNG] Bei Interesse mal auf unserer Homepage nach SolidCAM schauen. [/WERBUNG] ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 27. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 27. Jun. 2017 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwesch01
Hallo Heiko, na endlich mal einer der die neue Entwicklung hier publik macht. Gezeichnet oder bekommen; ab ins Solid-Cam; und dann auf der 4-Achs Maschine fräsen. Bei mir ist ein Einzelkämpfer der hat auf seiner 4 Jahre alten DMU noch nie ein Programm geschrieben. Alles direkt aus Solid-Cam in die Maschine. Noch nie Crash, immer direkt am Ball (Teil).So geht heute großes Kino. Aber, zum lernen : was will Uwe mit der Abwicklung ?? ------------------ Man sollte immer über seinen Schatten springen können. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2017 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwesch01
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 27. Jun. 2017 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwesch01
Hallo uwesch, so wie Heiko schon gesagt hat, wäre Feature "Oberfläche abwickeln", ist nur in der Premium Version, eine Möglichkeit. Möglicherweise wäre ein Aufbau mit Umwickeln eine Lösung. Siehe Anhang. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2017 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten. Sorry... Aber die verschiedenen Versionen, die genutzt werden, darüber habe ich gar nicht gedacht. Die Beispieldatei ist mit Solidworks 2017 Professioell erstellt. Es ist richtig, dass die Schnecken am besten mit einem 3D Programm wie SolidCam verarbeitet und die entsprechenden Prgramme damiterzeugt werden. Nur leider haben wir bis jetzt nur die Steuerung erneuert an den Fräsmaschinen auf eine FAGOR Steuerung. Daher müssen wir die Schnecken noch "zu Fuß" nach DIN 66025 programmieren. Das soll sich durch den Einsatz von erst einmal Solidwors und später durch SolidCam, wenn es nach mir ginge, ersetzt werden. Zuerst muss aber der Chef überzeugt werden... Das dazu. Ich denke, den Lösungansatz als Blechabwicklung witd nicht richtig funktonieren. Da wir eine Abwicklung von der Längsachse brauchen. PRaktisch die Schnecke der Längenach aufschneiden und dann ausbreiten. Dann hat man die 360° Abwicklung, die wir vorerst zum programmieren noch brauchen. Diese Abwicklung braucht man, um die entsprechenden, wie schon geschrieben, die entsprechenden Startpunkte aus zurechnenen. Vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, das 3D Modell als DXF/DWG abzuspeichern und die Abwicklung mit einem 2D CAD Programm, wie z.B. Turbocad, die entsprechende Abwicklung zu erstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2017 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2017 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwesch01
erstellt am: 28. Jun. 2017 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau! Das würde schon bald reichen. Super Wie genau geht das? Anscheinend im Zeichnungsmodus? Braucht man dafür Solidworks Premium? [Diese Nachricht wurde von uwesch01 am 28. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2017 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwesch01
Hallo Uwe, das Solid-Cam kann natürlich auch nach DIN 66025 die Daten rausgeben. Das ist sogar im Grundaufbau des Postprozessors enthalten. (Ohne 4.Achse) Such Dir mal einen in Deiner Nähe mit der Möglichkeit, Dann ausdrucken lassen. Dann hast Du wenigstens schon mal was zum abtippen. (Wenn Du nicht direkt in die Steuerung kommst) ------------------ Man sollte immer über seinen Schatten springen können. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2017 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwesch01
erstellt am: 28. Jun. 2017 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwesch01
erstellt am: 28. Jun. 2017 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
