 | SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 26.11.2026
Thema: Text von Bemaßungen auslesen VBA (2687 / mal gelesen)
Sc1ssoR Mitglied Student
 Beiträge: 26 Registriert: 11.04.2017 SolidWorks 16 VBA
erstellt am: 22. Jun. 2017 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte ein Makro erstellen welches die Bemaßungen überprüft, sodass zb bei einem Maß 40 nicht im Suffix ,5 und somit das Maß auf 40,5 angezeigt wird. Solche Fehler muss ich erkennen und aufzeigen. Daher muss ich den Prefix und den Suffix lesen können. Bei Zeichnungen geht das wie folgt:
Code: [/CODE] Set swDispDim = swView.GetFirstDisplayDimension5 Do While Not swDispDim Is Nothing Set swAnn = swDispDim.GetAnnotation Set swDim = swDispDim.GetDimension Debug.Print " ------------------------------------" Debug.Print " AnnName = " & swAnn.GetName Debug.Print " DimFullName = " & swDim.FullName Debug.Print " DimName = " & swDim.Name Debug.Print " swDimensionParamType_e type = " & swDim.GetType Debug.Print " DrivenState = " & swDim.DrivenState Debug.Print " ReadOnly = " & swDim.ReadOnly Debug.Print " Value = " & swDim.GetSystemValue2("") Debug.Print "" Debug.Print " Arrowside = " & swDispDim.ArrowSide Debug.Print " TextAll = " & swDispDim.GetText(swDimensionTextAll) Debug.Print " TextPrefix = " & swDispDim.GetText(swDimensionTextPrefix) Debug.Print " TextSuffix = " & swDispDim.GetText(swDimensionTextSuffix) Debug.Print " CalloutAbove = " & swDispDim.GetText(swDimensionTextCalloutAbove) Debug.Print " CalloutBelow = " & swDispDim.GetText(swDimensionTextCalloutBelow) [CODE]
allerdings muss ich das selbe für Part Dateien machen und daliegt auch das Problem. Wie komme ich an den Part Dateien an die Pre- und Suffixe der einzelnen Skizzen?
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1797 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 22. Jun. 2017 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sc1ssoR
Hallo, ich würd es mal mit "GetTextFormatItems" versuchen lt. Onlinehilfe Dim tokenformats As Variant Dim tokenvalues As Variant swDispDim.GetTextFormatItems( swDimensionTextParts_e.swDimensionTextSuffix, tokenformats, tokenvalues) ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2017 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die Antwort. bei mir wählt er die Zeile an und wirft "Objectvariable nicht festgelegt..." aus. muss ich swDispDim vorher noch anders deklarieren? so ist es mit einer Zeichnung definiert Set swDispDim = swView.GetFirstDisplayDimension5 also brauch ich ja nur das swView für Parts, oder?
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 22. Jun. 2017 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sc1ssoR
Hallo da hab ich scheinbar was überlesen, in Deinem ersten Posting. In einer Teile-Datei hast Du natürlich keine Views wie in einer Zeichnung. Da musst Du die Features durchlaufen und die Maße der Features untersuchen. Schlag Dich doch mal etwas mit der Online-Hilfe etwas herum, da findest Du auch etliche Beispiele zum Thema Features und Bemaßungen in einem Teil durchlaufen z.B.: Set Dimensions to Mid-Tolerance Example (VBA)
erstellt am: 23. Jun. 2017 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank funktioniert soweit! Code sieht jetzt wie folgt aus: Code:
If swTyp = "1" Then Set Feature = swmodel.FirstFeature Do While Not Feature Is Nothing Set swDispDim = Feature.GetFirstDisplayDimension Do While Not swDispDim Is Nothing Set swDim = swDispDim.GetDimension swDispDim.GetTextFormatItems swDimensionTextParts_e.swDimensionTextPrefix, tokenformats, tokenvalues swDispDim.GetTextFormatItems swDimensionTextParts_e.swDimensionTextSuffix, tokenformats2, tokenvalues2 Set swDispDim = Feature.GetNextDisplayDimension(swDispDim) 'Prefix Zusammenstellen On Error Resume Next Prefix0 = tokenvalues(0) If Err.Number <> 0 Then Prefix0 = "" End If On Error Resume Next Prefix1 = tokenvalues(1) If Err.Number <> 0 Then Prefix1 = "" End If Prefix = Prefix0 & Prefix1 'Suffix Zusammenstellen On Error Resume Next Suffix0 = tokenvalues2(0) If Err.Number <> 0 Then Suffix0 = "" End If On Error Resume Next Suffix1 = tokenvalues2(1) If Err.Number <> 0 Then Suffix1 = "" End If Suffix = Suffix0 & Suffix1 Loop Set Feature = Feature.GetNextFeature Loop End If
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 26. Jun. 2017 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sc1ssoR
Hallo, ich sehe in deinem Code jetzt nur Pre- und Suffix, überprüfst du auch ob der Bemaßungswert einfach übergangen wurde, was wohl eher vorkommt wie eine Zahl einfach dahinter / davor zu schreiben. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2017 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd, da ich mit meinem Makro im Anschluß den DesignChecker in SW starte und in diesem prüfe ob das Maß übergangen wurde, ist das auch abgedeckt. Mit der Prefix und Suffix Kontrolle ergänze ich sozusagen den DesignChecker um zusätzliche Funktionen. Die Kontrolle etc Funktioniert soweit einwandfrei allerdings habe ich ein Problem durch das Makro Word anzusprechen. Zur Erläuterung: -Ich kontrolliere Prefix sowie Suffix und Zähle wie oft der jeweilige Fehler auftritt -Designchecker wird durchlaufen -der DesignChecker wirft ein Report aus, welches in .xml oder .doc ausgegeben werden kann -meine gefundenen Fehler im Pre-/ Suffix füge ich dem Report mit der Anzahl bei das alles Funktioniert gut, aber nur wenn ich Word schon geöffnet habe ich öffne Word durch Set wdApp = Word.Application wenn nun Word noch nicht geöffnet war entsteht der Fehler: "Objecterstellung durch ActiveX- Komponente nicht möglich" ich arbeite mit Office 2010, 64 bit -bis jetzt habe ich mit der CDO.dll kein Erfolg gehabt. -durch einen Workaround mit
Code:
Dim strDatei1 As String strDatei1 = "S:\Bachelorarbeit\DsgnChkResult\DCresult\SWDCReport.doc" Dim wordbasic As Object Dim wb As Object If wordbasic Is Nothing Then 'Set wordbasic = GetObject(strDatei1) Set wb = wordbasic.Parent Set wdApp = wb
bin ich auf die Kompatibilitäts Version von Word gekommen die auch ohne Probleme läuft. Allerdings nur beim ersten mal. Beim erneuten Starten erscheint die Fehlermeldung in der Zeile mit GetObject. "Datei- oder Klassenname während Automatisierungsoperation nicht gefunden" -die .xml Datei hat eine .xsl zugrunde und der Quellcode von dieser beinhaltet nur Chiniesische Schriftzeichen. Also kann ich den auch nicht wirklich bearbeiten. Weiß einer weiter? [Diese Nachricht wurde von Sc1ssoR am 27. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2017 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sc1ssoR
Hallo, hast du es mal mit CreateObject versucht Code: Dim appWD As Word.Application Set appWD = CreateObject("Word.Application") appWd.Visible = True
Zu finden auf der MSDN-Seite Hier entlang, auf dieser Seite gibt es auch noch weitere Infos zum ansprechen von Office Produkten. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 27. Jun. 2017 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sc1ssoR
Hallo der folgende Ansatz gefällt mir noch besser, weil zuerst geprüft wird ob die Applikation bereits geöffnet ist (kann aber auch Nachteile haben, weil es sein könnte, das die Applikation gerade in einem Befehl steckt) anbei das Beispiel an Hand von Excel On Error Resume Next ' Versuch einen Verweis auf Excel zu bekommen Set excel = GetObject(, "Excel.Application") ' Wenn ein Fehler auftritt dann läuft Excel noch nicht If Err.Number <> 0 Then excel_NOK = True Err.Clear ' Wenn Excel noch nicht läuft, dann wird es gestartet If excel_NOK = True Then Set excel = CreateObject("excel.application") End If excel.Visible = True ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
