| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Baugruppen (1974 / mal gelesen)
holac Mitglied SFI
Beiträge: 71 Registriert: 21.06.2017 SW 2017+
erstellt am: 21. Jun. 2017 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit bei Solidworks die Anwahl von Teilen zu deaktivieren? Wenn ich verschiedene Baugruppen reinlade in eine große Baugruppe, dass er mir beim Klicken auf die Baugruppe nur eben diese eine Baugruppe auswählt. Ich glaube an meinem Arbeitstag geht nur eine halbe Stunde dafür drauf, im Strukturbaum die nächst höhere Baugruppe auszuwählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 21. Jun. 2017 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holac
Hallo holac, willkommen im Forum Ich verstehe Deine Frage im Zusammenhang nicht. Wie hast Du wohin verschiedene Baugruppen "reingeladen"? Wo klickst Du "hin"? Was wird stattdessen ausgewählt? Es gibt zwar keinen Filter für Baugruppen/Teile aber wenn Du z.B. die Filterfunktion auf "Eckpunkte" einstellst, wird schon mal nichts im Grafikbereich "aus versehen" angewählt. In den Optionen könntest Du auch mal mit der Pfeiltastennavigation experimentieren... HTH Ralf BTW: es ist für manche Fragen/Antworten einfacher wenn Du die SolidWorks Version angibst. Danke ------------------
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Jun. 2017 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holac
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Jun. 2017 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holac
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 22. Jun. 2017 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holac
Hallo, RMB auf Komponente -> Kontextmenü -> Unterbaugruppe auswählen? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holac Mitglied SFI
erstellt am: 22. Jun. 2017 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da habe ich mich wohl zu undeutlich ausgedrückt, aber trotzdem danke für die Bemühungen. Zur Situation: Ich habe eine Baugruppe mit 4 Unterbaugruppen in denen sich jeweils 10 bis 500 Teile befinden. Die Unterbaugruppen setzen sich aus mehreren Unterbaugruppen und Teilen zusammen. Ich arbeite mit starren Baugruppen und stelle manchmal welche auf flexibel, um etwas zu testen. Zur Aktion: Ich klicke auf die oberste, eine Baugruppe im Sichtbereich (irgendwo hin). ODER Ich klicke und halte mit der linken Maustaste, um eine flexible Baugruppe entlang der offenen Freiheitsgrade zu verschieben. Ergebnis: Er öffnet mir jetzt links im "Baum" alle Unterbaugruppen bis ich bei dem Teil, z.b. Schraube xy, angekommen bin, das ich angeklickt hatte. Mögliche Lösungen: 1. Das Programm würde alle kleineren Unterbaugruppen und Teile ignorieren, z.B. wenn es für Solidworks nur die 4 "größten" Unterbaugruppen geben würde. Die anderen Unterbaugruppen/Teile kann ich eben nur über Rechte Maustaste - Unterbaugruppe/Teil öffnen 2. Das Programm öffnet irgendein Teil/ eine Unterbaugruppe nur wenn ich Doppelklicke. 3. Wenn ich klicke und ziehe, um z.B. eine Baugruppe zu bewegen, wird der Links Klick ignoriert. 4. ... Ich hoffe das ist jetzt etwas klarer und irgendjemand kann mir helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 22. Jun. 2017 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holac
holac Mitglied SFI
erstellt am: 22. Jun. 2017 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
