  Macro anhalten und manuel fortsetzen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim
Der Simulations‑Effekt: 30 Minuten, die Ihre Time‑to‑Market halbieren., ein Webinar am 19.05.2026
Autor Thema:  Macro anhalten und manuel fortsetzen (3016 / mal gelesen)
4kspeed
Sehen Sie sich das Profil von 4kspeed an!   Senden Sie eine Private Message an 4kspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4kspeed
erstellt am: 08. Jun. 2017 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich ein Makro anhalten und per Tastenkürzel fortsetzen?
Hier ein Beispiel. 3 Zoom Ansichten (in der Zeichnung)
Sub main()
Set swApp = _
Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Part.ViewZoomTo2 1.61428484062526E-02, 0.189996617565803, 0, 5.12796317673755E-02, 0.164106356141817, 0
Part.ViewZoomTo2 0.094174135771501, 0.183293267001821, 0, 0.130731359351257, 0.15605596801058, 0
Part.ViewZoomTo2 0.24137961471948, 8.64905701905415E-02, 0, 0.303846231983413, 5.16282485556224E-02, 0
End Sub
Ich brauche die Pausen da ich jede Ansicht bearbeiten möchte, ist das möglich?
Von mir aus kann man auch ein Timer einbauen z.b 30 Sekunden, dann kommt die nächste Ansicht usw.
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
Autodesk Inventor 2025.4
HP Z2 Tower G1i
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K (3.70 GHz)
NVIDIA RTX 2000 Ada Generation
64GB RAM
2x Samsung LS27D80xU
Windows 11 Business x64 25H2
Microsoft 365 Business Premium
erstellt am: 08. Jun. 2017 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4kspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
In diesem Fall würde ich ein Formular mit drei Knöpfen machen.
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
4kspeed
erstellt am: 08. Jun. 2017 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welches Forumular?
Die 3 Detailansichten sind bei mir unterschiedlich, jede Zeichnung ist etwas anders positioniert.
Thisoft
Sehen Sie sich das Profil von Thisoft an!   Senden Sie eine Private Message an Thisoft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thisoft
SWX 2018 Standard SP 3
Win10 Professional 64Bit
Intel Core i7 7700K
16 GB RAM
AMD FirePro W5000
=Beruf
SW 2018 Standard SP0
Intel NUC Core i5-6260
12GB RAM
Intel Onboard
=Privat
erstellt am: 08. Jun. 2017 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4kspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mache das manchmal so:
Code:
        Do
            swApp.Frame.SetStatusBarText("Mach was...! Enter = Beenden.")
            System.Threading.Thread.Sleep(1000)
            swApp.Frame.SetStatusBarText("")
        Loop Until GetAsyncKeyState(Keys.Enter)
4kspeed
erstellt am: 08. Jun. 2017 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thisoft, dein Code funktioniert nicht.
Oder ich mache was falsch
Thisoft
Intel Core i7 7700K
16 GB RAM
AMD FirePro W5000
=Beruf
12GB RAM
Intel Onboard
=Privat
erstellt am: 08. Jun. 2017 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4kspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute mal du musst noch die Funktion "GetAsyncKeyState" deklarieren bzw. importieren:
#Region "Win32 imports"
    Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "User32" (ByVal vKey As Integer) As Short
#End Region
Sagt meine leicht trübe Glaskugel zu deiner Aussage "funktioniert nicht!" - Mit einer konkreteren Fehlermeldung könnte ich vielleicht auch konkretere Hilfestellung geben
4kspeed
erstellt am: 09. Jun. 2017 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VBA ist nicht meine Welt
Ich poste mal hier den ganzen Code..
Code:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set swApp = _
        Do
            swApp.Frame.SetStatusBarText ("")
Part.ViewZoomTo2 2.29833512322677E-02, 0.190099749959715, 0, 6.64287214703697E-02, 0.155763892836053, 0
            System.Threading.Thread.Sleep (1000)
Part.ViewZoomTo2 0.118716215856383, 0.194312575516218, 0, 0.189867225580949, 0.154290132546149, 0
Part.ViewZoomTo2 0.209477552181085, 8.65826510303085E-02, 0, 0.275119692877651, 4.16608830283659E-02, 0
End Sub
Ergebniss:
"Fehler beim Kompilieren
Sub oder Function nicht definiert"
Thisoft
Intel Core i7 7700K
16 GB RAM
AMD FirePro W5000
=Beruf
12GB RAM
Intel Onboard
=Privat
erstellt am: 09. Jun. 2017 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4kspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Ooch - ja, ich fürchte Du weißt zwar was du gern hättest verstehst aber noch nicht wirklich was dein per Rekorder erstellter Code da tut. Ich versuch's mal zusammenzubringen...
Code:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Sub main()
Set swApp = _
Do
    swApp.Frame.SetStatusBarText ("Erste Ansicht bearbeiten! Weiter mit Enter-Taste.")
Do
    swApp.Frame.SetStatusBarText ("Zweite Ansicht bearbeiten! Weiter mit Enter-Taste.")
Do
    swApp.Frame.SetStatusBarText ("Dritte Ansicht bearbeiten! Weiter mit Enter-Taste.")
End Sub
4kspeed
erstellt am: 09. Jun. 2017 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm geht nicht...
"Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "User32" (ByVal vKey As Integer) As Short" ist in roter Schrift
Das heißt ich muss nen GetAsyncKeyState Funktion importieren wie du gesagt hast?
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Jun. 2017 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4kspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
bei dir funktioniert das u.a. nicht, da das wohl VB.NET Schnippsel sind und noch nicht für VBA umgeschrieben, SWX VBA erwartet z.B. die Declarationen als PtrSafe, genauso wenig ist VBA die Keys-Enumeration bekannt daher funktioniert Keys.Enter als Vergleiswert auch nicht, genauso wenig ist VBA System.Threading.Thread.Sleep (1000) bekannt.
Bevor wir hier aber weiter über das Pausieren des Macros reden, was ist eigentlich dein genaues Ziel, was soll den in dieser "Pause" passieren?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 09. Jun. 2017 editiert.]
Thisoft
erstellt am: 12. Jun. 2017 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4kspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, stimmt wohl. 4kspeed arbeitet noch mit VBA. Stand zwar nirgends aber hätte ich sehen können...
Hab mein Beispiel mal drauf angepasst:
Code:
Private Declare PtrSafe Function GetAsyncKeyState Lib "User32" (ByVal vKey As Long) As Long
Const VK_RETURN = &HD  ' Enter Taste
Const VK_RBUTTON = &H2 ' Rechter Mausbutton
Const VK_MBUTTON = &H4 ' Mittlerer Mausbutton
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Do
    DoEvents
Loop Until GetAsyncKeyState(VK_RETURN)
Do
    DoEvents
Do
    DoEvents
End Sub
Wobei die Enter-Taste nicht unbedingt die glücklichste Auswahl dafür ist - kann u.U. je nachdem was du in SWX dann gerade gemacht hast auch andere, an dieser Stelle nicht gewollte Funktionen auslösen. Ich nehme ganz gerne RMB für sowas - hab's oben schon mal mit deklariert...
4kspeed
SW 2019 SP3.0
Windows 10 Pro 64bit
CPU E3-1220 v5, Quadro M2000, 16GbRAM,
3DxWare 10.4.9, LGS 8.91.48
erstellt am: 12. Jun. 2017 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thisoft
danke ich probiers aus...
Hallo  bk.sc
Ziel ist es in der Pausen alle Deitailansichten zu bemaßen (aufgrund einer Änderung).
Weil mein Problem ist es das ich eine Ansicht oft vergesse zu bemaßen, da es sehr viele sind.
Mit einer Zoom Makro Ansicht automatisch springen (nach einer Betätigung) finde ich sehr sinnvoll, dann ist man auf den sicheren Weg dies nicht zu vergessen, ich hoffe du verstehst mich.
4kspeed
erstellt am: 16. Jun. 2017 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thisoft, dein Makro läuft.
Manchmal überspringt er die 2. Zoomansicht, Zoomansicht 1 und Zoomansicht 3 klappt gut, wenn dies noch gelöst werden kann wäre das optimal.
Aber ich bin trotzdem froh auf die 2 Zoomansichten zuzugreifen (mit Pause dazwischen) danke. :-)
4kspeed
SW 2019 SP3.0
erstellt am: 23. Jun. 2017 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt...
Problem es waren viel zu schnelle Latenzen beim Tastendruck.
Habe jetzt eine neue Tastatur mit Anschlagverzögerung (programmierbar) und kann somit alle Schritte anhalten.
Thisoft
erstellt am: 26. Jun. 2017 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4kspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja - ich hatte ja oben schon geschrieben dass die Enter-Taste nicht die beste Wahl dafür ist. Mit der Rechten Maustaste habe ich bessere Erfahrungen gemacht...
