  Solidworks 2016 (64 Bit) in Skizze unbenutzbar langsam
PLM TechnologieForum Bamberg
Autor Thema:  Solidworks 2016 (64 Bit) in Skizze unbenutzbar langsam (3753 mal gelesen)
Bretthart
Sehen Sie sich das Profil von Bretthart an!   Senden Sie eine Private Message an Bretthart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bretthart
Windows 10 (64 Bit), Core i7-3667U, 8GB Ram, SW 2018 (64 Bit)
erstellt am: 05. Jun. 2017 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich bin echt keine Geschwindigkeitsrekorde bei Solidworks gewohnt. Aber das ist jetzt auch für Solidworks ein neuer Negativrekord. Solbald ich den Skizzenmodus öffne, ist die Oberfläche unbenutzbar langsam.
Ist das ein bekanntes Symptom?
Danke für etwaige Hilfe!
Christoph
GWS
Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 05. Jun. 2017 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bretthart 10 Unities + Antwort hilfreich
Selbst für einen Blick in die Glaskugel lieferst du zu wenig Informationen.
By the way: Wenn du Hilfe erwartest, solltest du das nicht mit einer solchen Überheblichkeit vorbringen. Sonst könnte der Tipp sein, du bliebst besser bei deinem alten System, um dort glücklich zu sein.
Grüße Günter
Andi Beck
Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof.
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2022-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 05. Jun. 2017 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bretthart 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bretthart:
Hi!
Christoph
was erwartest du?
Ich bin flüssiges Arbeiten mit SW gewohnt.
Seltene übermäßige Verwendungen (Mustern, Helix etc.) brauchen sicherlich ihre Zeit, aber in der Skizze, nee.
Du machst ja keine Angaben über deine Hardware, aber mit nem 300 € Laptop brauchste hier nicht kommen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Bretthart
erstellt am: 05. Jun. 2017 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok. Die fehlenden Infos zu meinem System lass ich gelten. Ich habe meine Signatur aktualisiert um dem Rechnung zu tragen.
Um zu zeigen, was ich meine, hab ich mal ein Youtube Video hochgeladen: https://youtu.be/zi-GnvYE2kM
Bevor jetzt der Einwand kommt, dass der Mauszeiger auch nicht ganz flüssig läuft (bei mir tut er es): das liegt an der Video-Framerate.
@Andi Beck
Ich arbeite schon länger mit meinem Lenovo (Core i7) mit Solidworks. Mit langsam meine ich, dass auch in 2D, die Verarbeitung unter Intel HD4000
nicht besonders flüssig ist. Die Performance wird bezogen auf die Simplizität der Geometrie von jedem 3D-Spiel übertroffen (ich weiß... es ist kein
Spiel, sodern CAD, aber trotzdem ist es irgendwie seltsam, dass wenn man ein Viereck zeichnet, z.b. Punkte erst c.a. 200ms nach dem Selektieren
mit der Maus selektiert sind -> das meine ich mit langsam).
@GWS
Übeheblich finde ich die sinngemäße Aussage, dass SW nicht schnell in der Bedienung ist, eigentlich nicht. Ich habe ja jetzt begründet, warum ich so
denke. Es sei denn Sie nehmen es persönlich, dass ich SW langsam nenne. Da kann ich dann aber auch nichts dran ändern...
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Jun. 2017 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bretthart 10 Unities + Antwort hilfreich
war SWX denn auf diesen Gerät schon immer so langsam? Denn es ist definitiv ZU langsam.
Nun gut: Eine intel HD4000 kann man eigentlich schon nicht mehr als Grafikkarte - dies SWX aber benötigt - nennen. Aber selbst mit älteren OnBoard-Lösung waren bessere Reaktionszeiten machbar.
Mit scheint, da ist etwas im Argen. Bitte mal an folgenden Dingen forschen / arbeiten:
- Ist unter Einstellungen / Leistung / Software OpenGL aktiv? Lässt es sich (bitte zuvor alle Dateien schließen) deaktivieren?
- Bitte mal die Einstellungen von SWX zurück setzen. Am besten in der Registry.
- Ist der Grafikkarten-Treiber korrekt installiert und aktuell?
- Ist wirklich nur eine HD4000 verbaut? (Schlechte Wahl!)
Gute Idee, mit dem Video. Und nein: Die Geschwindigkeit ist nicht normal. Aber so auch kein bekanntes generelles Problem.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 05. Jun. 2017 editiert.]
GWS
erstellt am: 05. Jun. 2017 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bretthart 10 Unities + Antwort hilfreich
Entschuldige, dein Post hat sich so gelesen, wie er auch gerne von Trollen benutzt wird, die nur darauf hinauswollen, dass ihr XYZ-CAD vieeel performanter als SWX ist. Da hab ich schon sozusagen eine Kontaktallergie
Könntest du das Video nochmal hochladen, mit der Leistungsanzeige vom Taskmanger im Bild. Gucken, ob da ein Kern der CPU an die Wand gefahren wird, oder was sich sonst noch so Systemleistung gönnt.
Meine erste Empfehlung wäre, die Systemdiagnose vom SWX (Solidworks RX) auszuführen und zu berichten, was die so sagt.
Grüße Günter
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Jun. 2017 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bretthart 10 Unities + Antwort hilfreich
also der rechner sollte es schon schaffen
ich selbst arbeite unterwegs mit nachstehender Konfiguration:
Intel(R) Core(TM) i7-4712MQ CPU @ 2.30GHz
Intel(R) HD Graphics 4600
SAMSUNG MZ7TE512HMHP-000 488382 MB
2 x 8 GB
Windows 7 Professional  Service Pack 1 64-bit
Solid works 2014 Sp 5.0
und selbst auf einem Asus EeePC mit einem AMD E-450 mit 4GB ohne SSD lief es halbwegs...
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 06. Jun. 2017 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bretthart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph
Ich schätze das ist das gleiche Problem wie in "S-072800 - When using NVIDIA GeForce graphics cards with the SOLIDWORKS software, what can cause extremely slow performance?" beschrieben.
Schaue dir mal den Beitrag im SolidWorks-Forum an.
https://forum.solidworks.com/message/743671?tstart=0#743671
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 06. Jun. 2017 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bretthart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
hast Du vielleicht Windows Aero ausgeschaltet ?
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
