| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Große Baugruppe rendern (1460 / mal gelesen)
ron-01 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 15 Registriert: 20.05.2002 SolidWorks Premium 2017 SP 02 Windows 7 Prof. 64-bit INTEL Xeon 3.7 Ghz 64GB Ram
erstellt am: 23. Mai. 2017 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SolidWorks User, ich habe eine große Baugruppe mit 1.1 GB die ich nun für eine Präsentation rendern möchte / muss. Es handelt sich um eine komplette Anlagenlinie mit Halle, Stahlbau, Maschinen usw.. Teilweise auch importierte und umgewandelte step Files von Lieferanten. Nur leider krieg ich das nicht hin, da das Vorschaufenster nur kurz (5 Sekunden) aufmacht und danach sofort wieder schließt und das war es dann mit dem Rendern. Ich hab schon die geringste Auflösung eingestellt aber immer das selbe. Gibt es hier einen Trick oder ist das SolidWorks einfach zu viel (oder meinem PC)? Danke für eure Ideen und noch was... Danke auch für die vielen anderen Tips die man einfach hier nur mitlesen kann. Gruß Ron Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 23. Mai. 2017 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ron-01
Hallo Ron, da gibts natürlich eine Menge Rückfragen Ich glaube dass 64GB RAM ausreichen. - Rendern schon mit kleiner Baugruppe versucht oder den Rx-Benchmark gemacht?
- Andere Zusatzanwendungen alle ausgeschaltet?
- Was ist denn 1.1 GB? Die Baugruppendatei auf der Festplatte, die Einzelteil-, Unterbaugruppen und Hauptbaugruppen auf der Festplatte, die Auslastung des Arbeitsspeichers...
- Im Taskmanager mal beobachtet welchen Speicherbedarf der photoworks360.exe Prozess hat bevor sich das Fenster "verabschiedet"?
- Wieviel Speicher benötigt SWX mit geladener Baugruppe?
- Wieviele Komponenten hat die Baugruppe?
- Hast Du schon die innenliegenden Komponenten unterdrückt?
- Kannst Du auch kleine Teile unterdrücken, die nicht "sichtbar" sind?
- Hast Du schon die Kameraansicht(en) erstellt?
- Mit welchen PhotoView Optionen startest Du das Rendering?
Ich hab mal hier mit einer mittleren Baugruppe ein Rendering gemacht. Die BG-Leistung siehst Du, ebenso die Speicherauslastung im TaskManager. Bis demnäx Ralf ------------------
| Konstrukteur (m/w/d) | SAV ? power. people. passion. Unsere Leidenschaft gehört seit 1984 perfekt durchdachten Spannlösungen für Branchen wie Maschinenbau, Automobilindustrie, Erneuerbare Energien, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Stahlbau sowie Werkzeug- und Formenbau. Teilen Sie diese Begeisterung mit uns und unterstützen Sie unser ca. 80-köpfiges Team als Konstrukteur (m/w/d) im Bereich Spanntechnik dabei, Technik für die Zukunft zu entwickeln.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 23. Mai. 2017 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf und Danke für die vielen Ansätze, ich werde mich gleich dran machen sobald die Funktion "speichern" die seit 5 Stunden läuft beendet ist. Irgend etwas stimmt da von Haus aus nicht glaub ich. Melde mich wieder mit den Ergebnissen Ron Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
