| Konstruktion mittels cloudbasierter Simulation |
Thema: Stückliste sortieren mit 7 Sortierschlüssel (2063 mal gelesen)
Hermann75 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 124 Registriert: 04.05.2016 MS Windows 11 Pro; Intel Core i9-12900HX, 2.3GHz; 64GB Ram; 64bit; NVIDIA RTX A3000 SW 2021 SP5.1 Professional SW-PDM 2021 Professional HiCAD next 2008 Helios next 2008
erstellt am: 19. Mai. 2017 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Da bei uns die Stückliste auch Kundenstückliste, Fertigungsstückliste und Montagestückliste ist, haben wir einen erhöhten Anspruch an die Sortierung. Bis anhin haben wir die Stückliste in Excel (mittels Makro) sortiert und dann die Positionsnummern im CAD entsprechend der Sortierreihenfolge überschrieben. Mir schwebt nun folgendes vor: Ich möchte die Stückliste von SolidWorks direkt nutzen und die Positionsnummern automatisch vergeben. Dazu müsste ich die Stückliste aber nach folgenden Kriterien sortieren können (Artikelgruppe, dann (Rohteil-)Lieferant, dann Halbzeug/Typ, dann Werkstoff, dann Dicke, dann Breite, dann Länge = 7 Sortierschlüssel). Hat jemand von euch eine Idee, wie das zu bewerkstelligen ist? Mittels Makro? Vielen Dank für eure Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 19. Mai. 2017 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 366 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 19. Mai. 2017 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Hallo Hermann75 kannst dich an meinem SPR mit dran hängen. SPR 995866: The ability to sort BOMs based on a 'custom list' like an Excel Based Bill of Materials, rather than just by 'ascending' or 'descending' Gruß OLL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Mai. 2017 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Ich habe das mit zwei Sortern erledigt Sorter1 100 für Fertigung steile 200 für Kaufteile 500 für Normteile Wobei ich bei 500 noch dann gehängt habe, Nummern für die Reihenfolge der Teile Sorter2 0000-0000-0000 Die Abmessungen Einfach in mm zB Bei einer M10 Schraube 0010-0050 Somit konnte ich mit zwei Wörtern alles erledigen LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2020 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hiermit dokumentiere ich die aktuelle Lösung (rein Informativ): Neu habe ich ein Makro geschrieben, welches mittels drei Durchläufen die Stückliste sortiert. Somit kann ich auch nach 7 Spalten sortieren. Grüsse euch!
erstellt am: 13. Mai. 2020 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Hallo Hermann, verrätst du uns wie du es schaffst die Eintrage in der Stückliste zu verschieben? Ich hab mir schon den Wolf nach einem passenden API Befehl gesucht, aber bisher nicht annäherungsweise was passendes gefunden. Gruß OLL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2020 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo OLL In der Beilage ein Skripschnippsel (Dateiendung swp). Das Programm ist zwar noch nicht fertig und es gibt noch einige Dinge zu lösen. Aber das Finden einer Stückliste auf einer Zeichnung und das Sortieren nach 8 Kriterien funktioniert soweit. Gruss, Hermann
