  Explosionsstufe bearbeiten abrufen
TeamTec Hausmesse
Autor Thema:  Explosionsstufe bearbeiten abrufen (985 mal gelesen)
4kspeed
Sehen Sie sich das Profil von 4kspeed an!   Senden Sie eine Private Message an 4kspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4kspeed
erstellt am: 19. Mai. 2017 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in SW 2016 (SP5) kann ich die Explosionstufe mit meiner Tastenkombination "Feature bearbeiten" nicht mehr aufrufen, bei älterer Version (SW14) ging es.
Jetzt muss ich halt jedesmal mit meiner Maus auf den
Reiter ConfigurationManager->Konfiguration aufklappen->Explosionsansicht->Feature bearbeiten
durchdschungeln
[Diese Nachricht wurde von 4kspeed am 19. Mai. 2017 editiert.]
4kspeed
SW 2019 SP3.0
Windows 10 Pro 64bit
CPU E3-1220 v5, Quadro M2000, 16GbRAM,
3DxWare 10.4.9, LGS 8.91.48
erstellt am: 19. Mai. 2017 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Per Kommandobefehl "Show_Explode_Steps" scheint Makro auch nicht zu gehen.
Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swFeat = swModel.FirstFeature
            swApp.RunCommand swCommands_Show_Explode_Steps, ""
End Sub
Hmm keiner ne Idee wie ich die Explosionsstufe sofort bearbeiten kann wenn ich neue Teile mit einbeziehen möchte, siehe Anhang?
Ralf Tide
erstellt am: 19. Mai. 2017 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4kspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme mal an dass Du mit der Tastenkombination wie hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/014162.shtml#000001
gearbeitet hast.
Wie Du in den Screenshots sehen kannst ist das mit 2015 noch auswählbar. Mit 2016 SP4 und 2017 SP0 ausgegraut - nicht mehr wählbar. Würde ich als Fehler melden.
HTH
Ralf
4kspeed
erstellt am: 22. Mai. 2017 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach "Definition" war das.. hab ich jetzt gefunden in der Tastaturbefehlliste, "Feature bearbeiten" war das falsche Suchbegriff.
Aber ich bin trotzdem nicht zufrieden, muss das aktive Eplosionsansicht  ständig nochmal markieren um die Definition bearbeiten zu können.
Geht das nicht mit einer Makro? Also der Makrorekorder macht nicht was man möchte.
Sub main()
Set swApp = _
Set Part = swApp.ActiveDoc
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Explosionsansicht1", "EXPLODEDVIEWS", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
End Sub
[Diese Nachricht wurde von 4kspeed am 22. Mai. 2017 editiert.]
