| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Baugruppen Verknüpfungen schneller aufräumen (2961 / mal gelesen)
4kspeed Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 27.10.2016
erstellt am: 15. Mai. 2017 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand ne Idee wie man in der Baugruppe (mit Konfigurationen)am schnellsten die toten Verknüpfungen löscht ohne dabei in "Feature konfigurieren" nachzuschauen wo in welcher Konfiguration verwendet wird?
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Mai. 2017 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4kspeed
Hallo, erste Frage wäre in welcher SWX Version du den unterwegs bist? Ab SWX 2017 (vielleicht kamm das auch schon mit 2016) kannst du mit "Nicht verwendete Features löschen" unter anderem auch alle nicht verwendeten Verknüpfungen löschen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
4kspeed Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2017 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Mai. 2017 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4kspeed
Hallo, geh' doch mal auf eine unterdrückte Konfiguration und wähle aus dem Kontextmenü "Feature konfigurieren". Dann nimmst du bitte unten die Schaltfläche "Alle Parameter" hinzu. Nun solltest du alle Parameter / Verknüpfungen sehen, die in irgendeiner Konfiguration unterdrückt sind. Und wenn da eine/welche dabei sein, die in allen Konfigs unterdrückt sind, dann weißt du Bescheid! -> Die kann weg! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
4kspeed Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2017 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 15. Mai. 2017 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4kspeed
Zitat: ... bin in SW2016 unterwegs, hmm das "Nicht verwendete Features löschen" gibt bei mir nicht ...
Hallo, hast du vergessen das mit zu installieren?? sollte eigentlich da sein. z.b. im Featurebaum der Baugruppe oben auf die Wurzel (Baugruppe) RMT, und dann relativ in der Mitte (oder Taste R) geht aber nur für Sachen, die in allen Konfigurationen unterdrückt sind, nicht für Sachen die irgendwo kaputt sind. möglich wäre: 1) durch alle Konfigurationen alle "kaputten" unterdrücken. 2) dann alle nicht verwendeten löschen Gruß, Christian
4kspeed Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2017 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
