  Spiegelung von Feature klappt nicht
Mit Windgeschwindigkeit zum Projektziel dank SOLIDWORKS
Autor Thema:  Spiegelung von Feature klappt nicht (1391 / mal gelesen)
hedie
Sehen Sie sich das Profil von hedie an!   Senden Sie eine Private Message an hedie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hedie
erstellt am: 30. Apr. 2017 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oberteil.SLDPRT
Guten Tag zusammen
Ich versuche zwei Features an einer Achse zu spiegeln.
Leider klappt dies nicht richtig. Ich erhalte eine Fehlermeldung von Solidworks.
"Die Endfläche kann nicht das Ende des Linear-austragen-Features sein.
Erstellen Sie das Feature mit der Option Geometriemuster neu, wenn das Feature auf die unverbundenen Körper gespiegelt/bemustert werden soll."
Geometriemuster klappt aber auch nicht.
Anbei die Daten
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 30. Apr. 2017 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hedie 10 Unities + Antwort hilfreich
oberteil_AK_SWX2017.SLDPRT
versuchs mal mit erst spiegeln und dann Muster ------>
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 30. Apr. 2017 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hedie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hedie,
nimm‘ bitte aus Feature „Schnitt-Linear austragen10“ die Option „Offset von Oberfläche“ = 1mm weg und ersetze es durch Blind = 4,1 mm, dann geht es.
AndiS
hedie
erstellt am: 30. Apr. 2017 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen
Vielen herzlichen Dank für eure schnelle Problemlösung
Hat geklappt Danke
Krümmel
erstellt am: 30. Apr. 2017 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hedie 10 Unities + Antwort hilfreich
oberteil_AK_SWX2017_2.SLDPRT
Upps,
Schnitt übersehen ----->
Grüße Andreas
