| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Benutzerdefinierte Eigenschaften (1082 / mal gelesen)
Knoeti Mitglied Techniker
Beiträge: 222 Registriert: 20.08.2010 SOLIDWORKS 2019 SP5 Teamcenter 12 paint.net 4.0.10
erstellt am: 28. Apr. 2017 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, wir füllen unseren Zeichnungskopf mit Hilfe der "Benutzerdefinierte Eigenschaften" aus, wobei die Eigenschaften nur im 3D Modell gepflegt werden. Jetzt habe ich ein Bauteil mit zwei Konfigurationen, wobei nur für eine Konfig die "Benutzerdefinierte Eigenschaften" ausgefüllt sind. Wie kann ich meiner Zeichnung beibringen, dass sie die Infos für den Zeichnungskopf aus der 1.Konfig nehmen soll, wobei die 2.Konfig dargestellt wird? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Apr. 2017 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Hallo, Vorweg: man kann nicht die "Benutzerdefinierten Eigenschaften" für eine Konfig ausfüllen. Die "Benutzerdefinierten Eigenschaften" sind global, ansonsten sind es "Konfigurationsspezifische Eigenschaften". Weiter: Wenn die Eigenschaften gleich sind, dann sollten sie entweder in den "Benutzerdefinierten Eigenschaften" angelegt sein, ansonsten in jeder Konfig als "Konfigurationsspezifische Eigenschaften"; auch wenn sie gleich sind. Die Eigenschaften werden immer aus der jeweiligen Konfig genommen. Für Konfig1 diese aus Konfig2 zu nehmen ist "Bull...t". Weiteres Konfliktpotenzial ergibt sich, wenn Eigenschaftsfelder sowohl "Benutzerdefiniert", wie auch "Konfigurationsspezifisch" existieren. Dies ist zu vermeiden. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 28. Apr. 2017 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
es gibt ja zwei Art von den Eigenschaften und ihr solltet euch entscheiden, ob ihr die ich nenne sie mal Dateieigenschaften nehmt oder die Konfigeigenschaften nehmt. Deine Idee ist aber auch sagen blöd, warum willst du die Zeichnung mit falschen Eigenschaften füllen? Platziere doch als 1. Ansicht die 1. Konfig und legen diese neben das Blatt. Aber wozu das ganze? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2017 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versthe nicht was ich falsch gemacht habe, ich will einfach die Eigenschaften eintragen die ich benötige und das ganze nur einmal (sind bei beiden Konfigurationen gleich). ------------------ Mit freundlichen Grüßen Guido [Diese Nachricht wurde von Knoeti am 28. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 28. Apr. 2017 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Hallo Guido, wenn du die Option wie in deinem Bild zu sehen für jede Eigenschaft gesetzt hast dann sollten deine Einträge in den benutzerdefinierten Eigenschaft landen und ergo auf Zeichnungen auch konfigurationsunabhängig abgegriffen werden. Wenn dass nicht funktioniert könntest du bitte mal ein Beispielpart mit Zeichnung einstellen? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2017 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat sich erledigt, es funktioniert jetzt. Es waren zwei unterschiedliche Vorlagen mit dem gleichen Namen auf dem Laufwerk in unterschiedlichen Ordnern und in meinen Systemoptionen war natürlich der falsche Ordner. Nach dem Umstellen musste ich nur noch händisch die Konfigurationsspezifischen Eigenschaften löschen. Wenn ich ehrlich bin, verstehe ich auch jetzt erst den Beitrag von Heiko. Wünsche allen ein schönes Wochenende! ------------------ Mit freundlichen Grüßen Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2017 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
