| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Bauteile im Featurebaum verschieben (2797 mal gelesen)
m.schlögl Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 04.12.2014
erstellt am: 24. Apr. 2017 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das ist jetzt evtl ne blöde Frage. Aber wie kann ich in der Baugruppe im Featurebaum Einzeilteile oder Baugruppen neu anordnen ohne daß es mir Teile in eine Unterbaugruppe verschiebt? mfg M. Schlögl [Diese Nachricht wurde von m.schlögl am 24. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 24. Apr. 2017 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.schlögl
Achte mal beim Verschieben auf die Pfeile am Cursor... ...einmal den Cursor links im FM bewegen und einmal rchts im FM bewegen [Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 24. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Apr. 2017 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.schlögl
Hallo, wenn du die ALT-Tast während des Verschiebens gedrückt hälst verschiebst du unter eine Baugruppe und nicht hinein, siehst du am anderen Mauszeiger. Zu finden in der SWX Hilfe unter "Bearbeiten der Baugruppenstruktur" Zitat: ...einmal den Cursor links im FM bewegen und einmal rechts im FM bewegen
Diese Variante verändert nur das Verhalten bei Ordnern, d.H. ob in den Ordner oder unter den Ordner verschoben wird, dass kann aber auch an meiner älteren SWX -Version (SWX 2015) liegen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 24. Apr. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 24. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m.schlögl Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2017 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brödlahans Mitglied
Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008 HP xw4600 WS, Intel Core Duo 1,98Ghz, 3 GB Ram, WIN XP, NVIDIA Quadro FX 1700, SW2008 SP5.0, Huppendorfer Bierkühlung
erstellt am: 24. Apr. 2017 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.schlögl
Hi m.schlögel, ich habe das SWX gerade nicht zur Hand, meine aber, dass du, wenn du dim Baugruppen FB die Einzelteile, die du gerne zu einer Unterbaugruppe zusammen fügen möchtest, mit Steuerung markierst, und dann im Menü RMT suchst, den Punkt "Zu einer neuen Unterbaugruppe zusammen fügen" finden wirst. Weitere Teile kannst du durch Verschieben der Einzelteile mit gedrückter Strg Taste mit hinzu fügen. MfG Brödlahans ------------------ Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m.schlögl Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2017 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
