  Schnittlinie etwas weiter von der Kontur wegschieben
SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM)
Autor Thema:  Schnittlinie etwas weiter von der Kontur wegschieben (991 / mal gelesen)
ROLF 2
Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von ROLF 2 an!   Senden Sie eine Private Message an ROLF 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
3,1 MHZ Dell Precision 3800<P>
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 22. Apr. 2017 06:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWX-Fans,
wie kann ich die Schnittlinie etwas weiter von der Kontur wegschieben,im nachhinein ? Siehe Pic.
Desweiteren klappt er die Ansichten "ameriekanisch" ??
Wie kann ich des dauerhaft ändern ??
Rolf
Andi Beck
Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof.
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2022-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 22. Apr. 2017 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
Doppelklick auf die Schnittlinie wechselt die Richtung des Schnittes.
Wenn du mit der Maus auf ein Ende der Schnittlinie gehst, verändert sich das Symbol der Maus.
Dann kannst du mit LMT das Ende schnappen und versetzen.
Dein Teil ist symmetrisch aufgebaut, sodass du an diesem Schnitt noch nicht erkennen kannst, ob hier amerikanisch geklappt wird.
Wenn du die Schnittansicht auf die linke Seite verschiebst, würde es erst einmal stimmen.
Überprüfen kannst du die Klappweise, indem du mit RMT auf Blatt1 im Featurebaum gehst und dort Eigenschaften... auswählst.
Im Fenster kannst du dann den Projektionstyp einstellen. Er sollte auf Erster Winkel stehen.
Diese Einstellung sollte in deinen Vorlagen dauerhaft gespeichert sein.
Du könntest übrigens mal deine SW-Version in deiner Systeminfo eintragen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 22. Apr. 2017 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi Beck,
hat super "gefunzt" nach deiner guten Beschreibung.
Danke.
Rolf
