| Strömungssimulation auf der 3DEXPERIENCE Plattform |
Thema: Abschneiden von Bauteilen (1144 / mal gelesen)
MaverickGerd Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 47 Registriert: 03.11.2012 Solidworks 2017 Premium
erstellt am: 19. Apr. 2017 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Anlage ist eine Konstruktion eines Balkons. Auf die Unterkonstruktion kommen die Trimax-Bohlen aus glasfasserverstärkten Kunststoff. Nicht wundern, die HEA 160 und HEA 100 sind schon vorhanden. Darauf sehe ich vom Haus weg Flach 40x10 vor. Dann kommt parallel zur Hauswand Alu-Profil 40x30. Vom Haus weg setze ich 30cm breite Trimax-Bohlen mit dem wasserabführenden System AlphaWing. Die erste Bohle habe ich verknüpft, die anderen 42 liniar vervielfältigt. Auf dem vorderen Winkel setze ich später noch die Ganzglasgeländer. Hinter diesem Winkel kommt eine Regenrinne. Nun will ich jede Bohle bis zur inneren Oberfläche der Rinne abschneiden. Auf der Baustelle machen unsere Monteuere das mit der Handkreissäge. Wenn ich nun eine Bohle aktiv schalte und bearbeite, kann ich das Teil bis zur Oberfläche der Regenrinne trimmen. Das Problem ist, dass bei dieser Vorgehensweise das automatisch für alle gilt. Hat einer eine Idee, wie man das für jede Bohle machen kann? Oder gibt es eine dynamische Extrudier-Länge? Also zusammengefasst, wie nutze ich eine CAD-Handkreissäge um alle Bohlen gleichmäßig an die Regenrinnen anzupassen? Lieben Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 19. Apr. 2017 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaverickGerd
So wie sich das anhört, brauchst Du ja keine Einzelteilzeichnungen der abgeschnittenen Bohlen. Daher hätte ich jetzt gesagt: Baugruppenfeature-Schnitt. Oder habe ich es jetzt total missverstanden? Gruß, Torsten
erstellt am: 19. Apr. 2017 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2017 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaverickGerd
erstellt am: 19. Apr. 2017 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber mir geht es generell um das Thema, da ich da immer wieder dran stosse. Also Bauteile strecken, trimmen, wenn durch die Baugruppe erst die Grenzen klar werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2017 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaverickGerd
erstellt am: 20. Apr. 2017 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich meine etwas anderes. Ich konstruiere viel in Baugruppen. Das heisst, ich füge ein neues leeres teil ein. Das schalte ich dann aktiv zum bearbeiten. Als gelernter Technischer Zeichner (noch am Reisbrett) bin ich es gewohnt, dass man die Konturen bis zum nächsten Bauteil zieht. Übertragen auf SWX bedeutet das, ich möchte das Bauteil automatisch bis zum nächsten Körper trimmen. Das geht aber nicht. Oder ich habs noch nicht rausgefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 20. Apr. 2017 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaverickGerd
Hallo Gerd Du schreibst:
Zitat: Das Problem ist, dass bei dieser Vorgehensweise das automatisch für alle gilt.
Das ist auch korrekt so, weil du das Teil wohl Linear gemustert hast. Es wird dir nichts anderes übrig bleiben, als die Teile einzeln als Part zu haben. Vorschlag meinerseits: Wenn du die Zuschnittlänge des einzelnen Teiles haben möchtest so versuche es mit Liner Mustern und anschließend das Muster auflösen. Dann alle einzelnen Teile auch einzeln über die rechte Maustaste unabhängig machen und unter entsprechenden Namen abspeichern. Anschließend kannst du die Enden mit einem Baugruppenschnitt und Übernahme in die einzelnen Elemente kürzen. Die Skizze des Baugruppenschnittes kannst du ja auf die entsprechenden Kanten referenzieren. Gruß ThoMay
------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 21. Apr. 2017 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaverickGerd
Zitat: ... Ich meine etwas anderes... Ich konstruiere viel in Baugruppen. Das heisst, ich füge ein neues leeres teil ein ... ich möchte das Bauteil automatisch bis zum nächsten Körper trimmen. Das geht aber nicht...
Nö, du meinst nichts anderes ... :P das was du beschreibst geht genau so, erzeugt eine externe Referenz und gut ist. Aber das musst du für jede Bohle einzeln wieder machen. (Genau wie am Reißbrett auch - oh sorry, Reisbrett ) Lineares Muster in der Baugruppe macht halt die fertige Bohle genau so wie sie geworden ist überall hin. Baugruppenschnitt schneidet sie alle ab und du musst alle Maße von Hand dran legen - wieder wie am Reissbrett ... (wie schreibt man es denn nun .... ?) Wenn du ein Mehrkörper Teil daraus machst, kannst du mustern wie du möchtest, bekommst eine schöne Zuschnittliste mit Länge und Winkeln ... IMHO alles was du suchst. Heißt halt nur mal nicht Baugruppe, aber daran kann man sich gewöhnen. das andere Vorgehen lohnt sich nicht ... es sei denn als Beschäftigungstherapie ... Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
