  Abziehbild richtig konfigurieren
SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM)
Autor Thema:  Abziehbild richtig konfigurieren (1717 mal gelesen)
Peggit
Sehen Sie sich das Profil von Peggit an!   Senden Sie eine Private Message an Peggit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peggit
erstellt am: 18. Apr. 2017 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit Abziehbildern. Ich würde gerne für ein Produktbild ein Logo anbringen. Wenn ich dieses jedoch über Abziehbilder einfüge, wird es (wie im Beispiel gezeigt) auf Vorder- und Rückseite angezeigt. Dabei ist es auf der Rückseite dann auch noch "gespiegelt".
Das passiert auch, wenn ich das Bild nicht auf einer Ansicht positioniere, sondern auf einer Referenz.
Zum beispiel, wenn ich eine Eben auf der Fläche positioniere, auf der das Logo zu sehen sein soll (Deckungsgleich oder mit Offset macht keinen unterschied)
Kann mir jemand sagen, wie ich ein Logo einfüge, welches dann wirklich nur auf einer Ebene angezeigt wird?
Ich wäre sehr dankbar
Beste Grüße,
Peggit
[Diese Nachricht wurde von Peggit am 18. Apr. 2017 editiert.]
Peggit
erstellt am: 18. Apr. 2017 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hach ja...
da entscheidet man sich zu Fragen weil man denkt, man hat genug herumgeklickt und dann fällt einem 5 Minuten später die Antwort in den Schoß.
Kleiner Aufhänger war wohl, dass ich das Logo innerhalb einer Baugruppe hinzufügen will.
Folgende Lösung:
- Wenn man das Logo platzieren will, und dazu im Feature-Manager der Abziehbilder auf den Reiter "Abbilden" klickt, hat man unter dem gelben Hinweiskasten die Möglichkeit die Ausgewählte Geometrie von "Baugruppe" auf "Teildokument" umzustellen. Dann aktivieren sich auch die Auswahloptionen um das Logo nur auf einer Oberfläche zu platzieren (gleich darunter).
- Anschließend kann man dann eine einzelne Fläche anwählen, auf der das Logo dargestellt wird.
Falls also noch jemand das Problem bekommt, das war die simple Lösung
Beste Grüße,
Peggit
