| SolidCAM bei der 23. Hausmesse des Technikszentrums by Werkzeug-Eylert |
Thema: Kurvenstetigkeit? (2239 mal gelesen)
neumiy000 Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 27.12.2015 SWX 2022 SP5.0 CPU: Intel Core i9-10850K VGA: NVIDIA GeForce GTX1080 / 8GB GDDR5 RAM: 32GB DDR4 HDD: 1TB HDD + 256 GB SSD OS: Win 10
erstellt am: 16. Apr. 2017 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community einige von euch haben mir bei meinem aktuellen Projekt schon sehr gut weiter helfen können. Allerdings bin ich wie es aussieht noch lange nicht am Ziel der Wünsche daher kontaktiere ich euch erneut. Im angehängten Screenshot ist eine Pumpenkontur zu erkennen (zumindest die Hälfte davon). Allerdings bin ich mit dem Übergang zum Diffusor so ganz und gar nicht zufrieden. Das sieht mir alles zu kantig aus und ist kein gleichmäßiger Übergang. Ich habe es mit dem Freiformflächen Tool versucht aber bin nicht so ganz zurecht gekommen, sondern habe eher punkte versehentlich sonstwo hin verschoben als das zu erreichen was ich möchte. Kann mir jemand erklären wie ich das am besten hinbekommen? Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neumiy000 Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2017 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass das kleine Stück zwischen dem Ende der Kontur und dem Einlass zum Diffusor sich in den Hauptmaßen nicht verändern darf (maximale Höhe, Innenradius usw.) und es wahrscheinlich am besten wäre genau an diesem Teil einzugreifen und die notwendigen Veränderungen vorzunehmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 16. Apr. 2017 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
Hallo lieber Student, noch lieber wärst Du mir wenn Du Dein Bauteil mal hochladen würdest damit man das mal geometrisch betrachten könnte Und noch noch lieber wärst Du mir wenn Du auch noch sagst mit welcher SWX Version Du da am Arbeiten bist. Frohe Ostern Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neumiy000 Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2017 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2017 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
Hallo nochmal , um das Problem zu betrachten wird diese Datei ------> benötigt oder ? Bzw. das zugrundeliegende Oberflächenmodell mit allen Features. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neumiy000 Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2017 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2017 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
Hallo, kenne jetzt Deine genaue Aufgabenstellung nicht. Aufgefallen ist mir das Deine Konturerweiterung nicht tangential zu Ausgangsgeometrie ist. Weiterhin stellst Du auch in den Features keine tangentialen Bezüge zur Umgebungsgeometrie her. Um hier tiefergehend einzugreifen müsste die originale Aufgabe bekannt sein. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neumiy000 Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2017 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Die originale Aufgabe war: konstruiere die Pumpe mein Projektpartner und ich haben ein Laufrad und bestimmte Berechnungsgrößen vorgegeben bekommen auf deren Grundlage wir die Kontur der Pumpe errechnet haben. Diese MUSS eingehalten werden. Wir haben nur Spielraum was den Übergang zum Diffusor angeht bei dem wir einfach darauf achten sollen, dass es "gut aussieht, weil dann fließt es meist auch gut" (Worte des zuständigen Assistenten, der damit dann auch eine Simulation durchführen wird denke ich). Also habe ich das erstmal so gemacht wie ich mir das vorstelle, da ich wirklich noch kaum Erfahrung mit SWX habe. Nur gefällt mir das so eben nicht. Vielen Dank für die Hinweise ich werde nochmal schauen was sich dort machen lässt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 16. Apr. 2017 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
Zitat: was den Übergang zum Diffusor angeht bei dem wir einfach darauf achten sollen, dass es "gut aussieht, weil dann fließt es meist auch gut" (Worte des zuständigen Assistenten...
Da hat er nicht ganz unrecht. Was "gut aussieht" ist meist auch schnittig Frohe Ostern! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 16. Apr. 2017 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
Hallo neumiy000, finde, Du hast das schon top gemacht. Ist allerdings etwas schwierig, da die Pumpenkontur so einen kleinen Radius (3mm) hat, da wird ein weicher Übergang in den Diffusor (D=120 mm) nicht einfach. Du kannst in dem Feature Boundary-Surface1 auf den Profil-Kurven Stützpunkte einfügen und hinzupfen. Viele Grüße AndiS
neumiy000 Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2017 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, vielen Dank für das Kompliment ich habe echt ewig versucht das so zu gestalten wie es mir einigermaßen gefällt. Mit deinem Tipp ging das dann ziemlich schnell. Ich denke ich werde mit meinem Projektpartner noch einmal die Kontur überarbeiten und den Radius im letzten Abschnitt vergrößern, weil es mir so immer noch nicht so richtig gefällt wie es jetzt ist. Trotzdem vielen lieben Dank an euch alle. Ich wünsche noch frohe Ostern und einen erholsamen freien Montag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 17. Apr. 2017 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
Hallo neumiy, ich habe den Übergang zuerst auf viereckige Profile und mit vier tangentialen Leitkurven gemacht und dann abgerundet. Passt auch ganz gut. Der äußere Rundungsradius könnte evtl. schon früher vergrößert werden. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2017 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
neumiy000 Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2017 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz, ich habe leider nicht ganz verstanden wie du das gemacht hast. Die Kontur kommt aus einem Berechnungsprogramm - hast du in die letzten paar Kurven eingegriffen und diese bearbeitet? oder wie kann ich mir das vorstellen? Mfg, Neumi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Senior Konstrukteur (m/w/d) Maschinen- und Anlagenbau und R&D | John Bean Technologies Corporation (JBT) ist ein weltweit führender Anbieter von Technologielösungen für hochwertige Segmente der Lebensmittel- und Getränkeindustrie mit Schwerpunkt auf Proteinen, Lebensmitteln und Gesundheit sowie fahrerlosen Transportsystemen. JBT entwirft, produziert und wartet anspruchsvolle Produkte und Systeme für multinationale und regionale Lebensmittelunternehmen im Rahmen seines FoodTech-Segments.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 22. Apr. 2017 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
Hallo Neumi, fülle doch bitte deine Systeminfo aus. Dann weiß man welche SolidWorks-Version du hast. Ich bin bei meinem Versuch folgendermaßen vorgegangen: - eine Spirale (Kurve) erstellt. Dazu habe ich einen Teil deiner Tabellenwerte verwendet. - eine Rotation auf den größten Durchmessers des Gehäuses erstellt. - mit der Spirale diesen Grundkörper auf die passende Außenkontur zugeschnitten. - diesen hälftigen Grundkörper gespiegelt. (ist jetzt das Pumpengehäuse-Volumen ohne Kantenabrundung) - das Ende des Übergangs zum Diffusor als Rechteck ausgetragen. - für den Übergang, in einer 3D-Skizze, die passenden Leitlinien erstellt. - Übergang ausgeformt. - die Kanten passend abgerundet (variabler Verrundungsradius). - Wandung erstellt. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
