| Schnell, skalierbar und jetzt noch effizienter: Wie Sie DraftSight® an Ihren Arbeitsablauf anpassen |
Thema: Erstellung 2 Bauteile aus einem Teil mit abhänigen Teilen (Abgeleitetes Teil,bei IV) (1606 / mal gelesen)
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 12. Apr. 2017 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 13. Apr. 2017 05:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
so arbeitet man im SWX nicht. Aber es gibt folgende Funktionen die dem nahe kommen. - den Volumenkörper im Browser anklicken und auf in neues Bauteil speichern klicken. - oder du gehst auf ein leeres Bauteil und bei einfügen kannst du Teil einfügen, wobei du hier alle Volumenkörper mitnimmst und es nicht einzeln auswählen kannst. Ach und beide Funktionen sind sehr instabil bei Änderung: erste verliert sehr gern seinen Volumenkörper und den da wieder reinzubringen habe ich nicht hinbekommen, ausser den obigen Weg noch mal zu machen. 2. Variante es hat immer wieder Änderungen nicht normal aktuallisiert, erst nach dem ich viel hin und her geklickt habe. War sehr sperrig und ich verwende es gar nicht mehr. OK - alles in einer Datei zu erstellen ist in SWX auch keine Lösung, habe ich mal gemacht und anscheinend ist es wie im Inventor, du bearbeitest eine Skizze und dem Schließen werden alle Features wieder durchgerechnet. die Grundidee ist folgende: wie im Bauteil , kannst du ohne projizieren gleich alle vorher "gelisteten" Skizzen und Elemente nutzen und einfach daran ein Maß setzen oder eine Abhängigkeit. Dies geht eben auch in der Baugruppe übergreifend. Unterstützend kannst du in der Baugruppe das noch mit der Layoutumgebung. Es gibt hier eine Einschränkung mit dem der Abhängigkeit zwei Linien gleich lang zu machen. Da ist ein Fehler drinnen. Denn wenn du zwei Linien hast deren Ebenen zwei mal zu einander gekippt sind. Setzt er nicht die wahre Länge gleich sondern die projizierte Länge. Ansonsten läuft es sehr gut. Nun einen Schritt weiter, eine Anlage oder Maschine würde in Teilbereiche festlegen bestenfalls mittels BG-Layouts. Jeder Teilbereich bekommt eine eigenes BG-Layout und steuert auch nur deren Teile oder eben nur die Lage der Teile. Wenn du noch grössere gehen willst. Gerade weil man im SWX so leicht und am Anfang ohne Probleme jede Kante andere Bauteile abgreifen kann, würde ich über das Prinzip Teile und Herrsche gehen. Ich hoffe das war ein wenig verständlich. Was Dir noch sehr gefallen wird ist folgende Funktione geht auch über Baugruppen und Bauteile hinweg. abgeleitete Skizze: - du klickst eine Ebene und eine Skizze an und dann unter Einfügen abgeleitete Skizze. Dies ist sehr toll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2017 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo freierfall, Ich glaube ich muss da mal genauer beschreiben ,was ich vorhabe. Ich habe eine Baugruppe die aus 6 verschiedenen Teile besteht. Diese 6 Teile möchte ich als ein Teil abspeichern,wo bei die Einzelteile zu einem Körper verschmolzen sind. Als nächstes möchte ich das verschmolzene Teil wieder in 2 Formhälften teilen,damit es im 3D-Druck gedruckt erden kann. Wie stelle ich das an ? Gruß Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 13. Apr. 2017 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 13. Apr. 2017 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX -Fans, Als nächstes möchte ich das verschmolzene Teil wieder in 2 Formhälften teilen,damit es im 3D-Druck gedruckt erden kann. Wie stelle ich das an ? Vielleicht ein PIC zu Aufklärung ? Gruß Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2017 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 13. Apr. 2017 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2017 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 13. Apr. 2017 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 13. Apr. 2017 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2017 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX -Fans, das hat ja alles gut geklappt. Nur eine Sache fehlt mir noch zu meinem Glück: Wie kann ich aus den beiden vereinigten und dann wieder getrennten Modell,wieder zwei neue verknüpfte Dateien erstellen? Gruß Rolf
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 15. Apr. 2017 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Ich würde das mit Konfigurationen lösen. Erstelle eine (2.) Konfiguration und bei dieser aktiv, ein feature "Körper Löschen". Dann schaltest Du zur ersten Konfiguration und erstellst dort euch ein Körper Löschen-Feature in der dann natürlich der andere Körper gelöscht wird. So kannst Du die selbe Datei einfach nochmals/mehrmals verbauen und in der Baugruppe die gewünschte Konfiguration umschalten/einstellen. In den Eigenschaften der Konfiguration kannst dir die Parameter einstellen (Bezeichnung in Stückliste, Material-konfigurationsspezifisch usw.) In den Dateieigenschaften im Reiter "Konfigurationsspezifisch" kannst dir nach belieben eigene Parameter für Benennung, Artikelnummer usw extra anlegen. Die Konfigurationspezifischen Dateieigenschaften sind führend in Stückliste usw. Der Weg über Konfigurationen finde ich ist wohl der eleganteste, musst aber aufpassen bei den Features, das kann manchmal auch schnell unübersichtlich werden. Hier schlage ich vor die features jeder einzelnen Konfigurtation gesondert in einen Ordner zu stopfen und diesen je nachdem zu unterdrücken. Features die in beiden Konfiguratioen aktiv sind aus den Ordnern heraus lassen. Konfigurationen in SolidWorks sind ein sehr mächtiges Werkzeug. HopeItHelps lg Alex
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 15. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2017 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Hallo Rolf, der Befehl "Abspalten" beinhaltet zugleich auch die Erstellung von eigenen SLDPRT-Dateien für die abgespalteten Volumenkörper. Diese Dateien sind mit dem Ursprungsteil verknüpft. Oder meinst Du evtl. etwas anderes? Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
