  PDM Datenkarten
REVOLUTE: Nicht das Rad neu erfunden – aber das Getriebe
Autor Thema:  PDM Datenkarten (2802 mal gelesen)
MichalB
Technischer Produktdesigner Azubi
Sehen Sie sich das Profil von MichalB an!   Senden Sie eine Private Message an MichalB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichalB
SolidWorks 2016
erstellt am: 12. Apr. 2017 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
ich weiß nicht ob ich richtig bin aber ich wage es trotzdem.
Wir stellen gerade auf EPDM Solidworks um.....
Mein Meister hat alles soweit fertig, daten eingefügt und es funktioniert alles, bis auf die Datenkarten der eingefügten Teile.
Ich versuche es euch mal anhand eines Beispieles zu erläutern.
Teil A (Strangpressteil) hat 2 Konfigurationen
Konfiguration 1 Teil A 1000mm lang
Konfiguration 2 Teil A 1500mm lang
Im PDM wird wenn ich auf den Reiter Datenkarte klicke ein Fenster angezeig in dem es 3 Konfigurationen gibt die wie folgt heisen: "@" "Standard" "bearbeitet" (dies ist der Name der Konfiguration 2)
Obwohl in den Einstellungen festgelegt wurde dass einzelne Felder wie Benennung Toleranzen etc. für alle Konfigurationen gleich sein sollen ist das nicht der Fall. Ich muss das Teil öffnen Konfiguration 1 laden und unter Dateieigenschfaten per Hand die Referenz für Gewicht etc. schreiben.
Da dies bei allen Teilen mit Konfiguration der Fall ist wollte ich mal Fragen wo der Fehler liegen kann, denn alles händisch eintragen würde ewig dauern.
Gruß Michal
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 13. Apr. 2017 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichalB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michal,
ich glaube, dass das ein PDM Problem ist. SWX hat nämlich vom Grundsatz her in den Dateieigenschaften keinen Reiter für jede einzelne Konfiguration (s. Bild). Somit muss kritisch hinterfragt werden, wo sich das PDM die Informationen für seine Dateikarten herholt… Aus Erfahrung kann ich dir aber sagen, dass das arbeiten mit Konfigurationen in SWX zwar anfangs toll erscheint, sich aber zu einem Problem entwickeln kann. In meiner damaligen Firma sind wir sehr schnell auf den Trichter gekommen, dass Baugruppen wesentlich einfacher, mit weniger Performance und fehlerfreier zu handeln sind wenn du den Grundsatz „1 Teil = 1 Datei“ befolgst.
Deiner Beschreibung nach hat das euer PDM Reseller auch so vorgesehen, deswegen findest du auch Konfigurationen nicht im PDM.
Brödlahans
Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby.
CAD-Maler
SWX 2019 SP5
AutoCAD 2019
Win 10 pro 64 bit
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz
64GB RAM
Nvidia Quadro M5000
SWx EPDM
erstellt am: 13. Apr. 2017 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichalB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans!
Code:
Ja, SWX hat im Gegensatz zum PDM keinen eigenen Reiter für jede eigene Konfiguration. Im Grunde genommen konfiguriert man nur die einzelnen Dateieigenschaften, ähnlich zu den Gleichungen oder Bemaßungen etc. (abrufbar im Dateieigenschaftsfenster über "Anwenden auf". D.h. jede in Konfigurationsspezifisch hinterlegte Eigenschaft kann je nach Konfiguration unterschiedliche Werte annehmen. Ganz gut erkennt man das am Wert der Eigenschaft Material:
Im Reiter Benutzerdefiniert ist der Wert "SW-Material@Teil1.SLDPRT".
Unter Konfigurationsspezifisch kommt noch die jeweilige Konfiguration dazu: "SW-Material@@Standard@Teil1.SLDPRT".
Das PDM wiederum legt für jede Konfiguration eine eigene Datenkarte an (+@ für die Benutzerdefinierten Eigenschaften) und holt sich die Einträge dafür jeweils aus den konfigurierten Eigenschaftswerten.
Da muss man nichts kritisch hinterfragen. ;)
BTT: Ich bin mir noch nicht ganz sicher, welche Einstellungen Michal mit
meint. Falls er das "Aktualisiert alle Konfigurationen" aus dem PDM-Karteneditor meint, das funktioniert IMHO nur, wenn man den Wert von Hand in der Datenkarte einträgt.
Eigentlich sollte es genügen, wenn die Eigenschaft "Benennung" usw. im SWX nur im Reiter Benutzerdefiniert liegt und in den konf.-spez. Reitern entfernt wird. Das kann man per Makro automatisch erledigen. Umgekehrt kann man auch per Makro die entspr. benutzerdefinierten Eigenschaften per Makro in alle anderen Konfigurationen kopieren. Letzteres ist auch automatisch beim Einchecken per Dispatch möglich (Wird bei uns im Haus gemacht).
Zum Thema Arbeiten mit Konfigurationen: Hier steht und fällt das Arbeitsergebnis (einfach, performant und fehlerfrei) mit dem Ausbildungsstand und der Disziplin der Mitarbeiter. Meine Erfahrung
Gruß, Jens
CSWA, CSWP, CSWPA-SM =)
MichalB
SolidWorks 2016
erstellt am: 19. Apr. 2017 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe sind der Lösung etwas näher gekommen.
Gruß Michal
