| Strömungssimulation auf der 3DEXPERIENCE Plattform |
Thema: Befestigungsfeature SW 2015? (949 mal gelesen)
cad-rabbit Mitglied ID
Beiträge: 4 Registriert: 06.04.2017
erstellt am: 06. Apr. 2017 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich konstruiere grad ein Gehäuse was aus 2 Teilen besteht. Ich wollte noch Nut und Feder einfügen... entweder stehe ich auf dem Schlauch oder gibt es das Feature nicht mehr in 2015? Ich finde keine Befestigungsfeatures. Hat jemand einen Tipp? Vielen Dank Euch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 06. Apr. 2017 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-rabbit
Zitat: Original erstellt von cad-rabbit: ...stehe ich auf dem Schlauch oder gibt es das Feature nicht mehr in 2015?
Hallo Hase, willkommen im Forum. Bei mir geht es - wie Du im angehängten Video sehen kannst. Ob Du jetzt auf dem Schlauch stehst kann ich Dir nicht beantworten HTH Ralf ------------------
erstellt am: 06. Apr. 2017 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, vielen Dank!!! Das ist ja total lieb mit dem Video. Ja, bei mir kommt nach "Muster/Spiegeln" direkt "FeatureWorks". Befestigungs-Feature kann ich nicht auswählen. Ich versteh das nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 06. Apr. 2017 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-rabbit
Der Befehl ist nur verfügbar, wenn du in der Baugruppe im Komponente-bearbeiten-Modus bist. Edit: ... oder im Teil ... Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP, CSWPA-SM =) [Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 06. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2017 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2017 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-rabbit
erstellt am: 06. Apr. 2017 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-rabbit
erstellt am: 06. Apr. 2017 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 06. Apr. 2017 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-rabbit
Hallo CAD-Hase, hast du mal geschaut ob dir die Befehle einzeln oder die Symbolleiste auch nicht zur Verfügung stehen, weil wenn ja ist irgendwas gößeres Faul? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
