| SolidCAM auf der GROB Hausmesse 2024 |
Thema: Blechvorlagen mit Lasche defekt (830 mal gelesen)
L.Schröter Mitglied Projektierung
Beiträge: 263 Registriert: 29.03.2007 Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter. (Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 28. Mrz. 2017 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen. Wir hatten uns für SWX 2012 neue Blechvorlagen erstellt. Diese sind dann für 2014 übernommen worden. Seit kurzem sind aber alle mit Laschen kaputt. Habe gerade versucht ein L-Blech neu zu erstellen, also Skizze-->Basisblech erstellen-->Kante-Lasche-->alles i.O. -->Speichern als Vorlage. Vorlage öffnen = Laschenfeature kaputt. Ich verstehe jetzt nicht ganz woran das liegen kann. Kennt das jemand? Anbei mal unsere Vorlagen, vielleicht weiß jemand Rat? P.S. in 2012 funktionieren die Vorlagen ohne Probleme. ------------------ MfG L. Schröter ----------------------------------------------------- [HP Z440] [E5-1630V3@3,7GHz] [16GB RAM DDR4] [256GB Z-Turbo SSD] [1TB HDD WD] [NVidia Quadro K2200 4GB] [24" HP ZR24w + 24" HP Z24i] NVidia Treiber 354.56 Win7 64bit SolidWorks 2012x64 SP5.0 SolidWorks 2014x64 SP5.0 ----------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2017 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ups, Vorlagen vergessen. ------------------ MfG L. Schröter ----------------------------------------------------- [HP Z440] [E5-1630V3@3,7GHz] [16GB RAM DDR4] [256GB Z-Turbo SSD] [1TB HDD WD] [NVidia Quadro K2200 4GB] [24" HP ZR24w + 24" HP Z24i] NVidia Treiber 354.56 Win7 64bit SolidWorks 2012x64 SP5.0 SolidWorks 2014x64 SP5.0 ----------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 28. Mrz. 2017 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L.Schröter
Hallo L., ich kann das Verhalten hier nachstellen. Irgendwie verliert die Laschenfunktion die Kante. Ist aber nur in der 2014er Version so. 2013, 2015, 2016 und 2017 zeigen wieder "normales" Verhalten. Mein Vorschlag: am besten die Vorlagen von 2012 weiter verwenden. Neue Vorlagen mit 2012 erstellen und in 2014 verwenden. HTH Ralf ------------------
erstellt am: 28. Mrz. 2017 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, vielen Dank für die schnelle Info und die Lösung des Problems Es funktioniert wirklich wenn ich die 2012er Vorlagen nehme Ist das jetzt ein Feature oder ein Bug ------------------ MfG L. Schröter ----------------------------------------------------- [HP Z440] [E5-1630V3@3,7GHz] [16GB RAM DDR4] [256GB Z-Turbo SSD] [1TB HDD WD] [NVidia Quadro K2200 4GB] [24" HP ZR24w + 24" HP Z24i] NVidia Treiber 354.56 Win7 64bit SolidWorks 2012x64 SP5.0 SolidWorks 2014x64 SP5.0 ----------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 28. Mrz. 2017 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L.Schröter
Zitat: ... Es funktioniert wirklich wenn ich die 2012er Vorlagen nehme Ist das jetzt ein Feature oder ein Bug
Hallo, das ist bestimmt ein Feature, und soll auf möglicherweise überflüssige Verwendung der Kante-Lasche Funktion hinweisen (und wurde aufgrund von Beratungsresistenz der Benutzer wieder entfernt ) Frage mich gerde, warum du nicht einfach 1 / 2 /3 Linien (im 90 Gradwinkel) auf der Ebene "Vorne" zeichnest und mit dem Basis-Blech (mit offenem Profil) gleich den Winkel bzw. das U erzeugst? Macht 1 (bzw. 2 oder 3) Linien statt 4 und spart die Kante-Lasche Features. Gruß, Christian
erstellt am: 29. Mrz. 2017 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Christian_W Sorry, im Moment tobt bei uns der Bär. Die Linien in Basisblech erstellen (L oder U) ist natürlich auch eine Möglichkeit. Bis jetzt kommen wir bei Blechen mit Kante-Lasche konstruktiv am besten zurecht. Ist aber nicht in Stein gemeißelt, da darf jeder seinen Weg suchen. ------------------ MfG L. Schröter ----------------------------------------------------- [HP Z440] [E5-1630V3@3,7GHz] [16GB RAM DDR4] [256GB Z-Turbo SSD] [1TB HDD WD] [NVidia Quadro K2200 4GB] [24" HP ZR24w + 24" HP Z24i] NVidia Treiber 354.56 Win7 64bit SolidWorks 2012x64 SP5.0 SolidWorks 2014x64 SP5.0 ----------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
