  Fläche tangential an Radius
PLM TechnologieForum Essen
Autor Thema:  Fläche tangential an Radius (1137 / mal gelesen)
Pulpo
Sehen Sie sich das Profil von Pulpo an!   Senden Sie eine Private Message an Pulpo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pulpo
erstellt am: 24. Mrz. 2017 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte  gerne wie auf dem Bild zu sehen eine Fläche (Oberfläche) zwischen 2 Profilen erstellen. Die Langlochgeometrie oben passt soweit unten möchte ich allerdings überall tangential an die Verrundung anschließen nicht an die Grundfläche. Behelfsweise konnte ich mir schon mit einer 3D Skizze was basteln die ich tangential auf den Radius gelegt und dann mit Leitlinien an die Langlochgeometrie oben angeschlossen habe. Das war aber auch noch nicht optimal. Leider kann man beim Ausformen nur Linien und keine Flächen als Begrenzung angeben.
Danke für eure Ideen
Pulpo
CAD-Maler
SWX 2019 SP5
AutoCAD 2019
Win 10 pro 64 bit
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz
64GB RAM
Nvidia Quadro M5000
SWx EPDM
erstellt am: 24. Mrz. 2017 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pulpo 10 Unities + Antwort hilfreich
Könntest du bitte das Modell oder zumindest den betreffenden Teil davon (den Rest wegschneiden) hier hochladen? Damit ließe sich schonmal leichter probieren.
Gruß, Jens
CSWA, CSWP, CSWPA-SM =)
Pulpo
erstellt am: 24. Mrz. 2017 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Testbolzen.zip
Ja klar, bitteschön. Die umschlungene Geometrie auf dem Bolzenumfang muss an die Austragung angeschlossen werden. Möglichst übergangsfei, sprich tangential an den Radius.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 24. Mrz. 2017 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pulpo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ich habe nur bis 2015 installiert, deswegen wird es Dir nichts nützen. Aber ich würde es so machen.
Pulpo
erstellt am: 24. Mrz. 2017 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Ich meinte allerdings die andere Seite. Etwas schwierig zu erklären. Nicht die von der vorhandenen Rundung entstandene Fläche soll als Kontur genommen werden sondern der Radius. Im Bild nochmal ein Anhang dazu.
[Diese Nachricht wurde von Pulpo am 24. Mrz. 2017 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 24. Mrz. 2017 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pulpo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pulpo,
schaue mal bitte auf die 2 Beiträge von mir hier, das ist eine ähnliche Aufgabe.
AndiS
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 24. Mrz. 2017 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pulpo 10 Unities + Antwort hilfreich
Testbolzen_AK_SWX_2014.SLDPRT
Hallo ,
so ---------> ?
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Pulpo
erstellt am: 27. Mrz. 2017 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
vielen Dank, das war genau was ich gesucht hatte. Keine Ahnung warum ich da nicht drauf gestoßen bin.
Super Hilfe hier.
Pulpo
erstellt am: 27. Mrz. 2017 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir Krümmel auch für deinen Vorschlag. So wie Andi es in seinem verlinkten Thread gezeigt hat ist für mich die richtige Lösung.
